Lave vaisselle ariston lse 732 en panne l'eau n'arrive pas
madeleine Donjon
6 janv. 2015 à 14:46
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 6 janv. 2015 à 15:20
- Lave vaisselle ariston lse 732 en panne l'eau n'arrive pas
- Chaudière ariston panne - Guide
- Code panne lave-linge - Guide
- Eau de javel - Guide
- Signification voyant lave-vaisselle beko - Forum Electroménager
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 655
Votre sujet est en doublon donc impossible de vous suivre correctement pour cela voici la méthode à suivre :
Vous fermez un des deux et vous restez sur l'autre.
Pour répondre servez vous du bouton BLEU REPONDRE et non du VERT qui sert la première fois lorsque vous déposez votre demande d'aide.
Merci à vous d'en tenir compte.
Papy35
ceci étant dit votre message A01 signifie:
Fuite ou débordement. L'appareil à détecté un fuite d'eau sur son socle. Déterminer s'il s'agit d'une fuite ou d'un débordement. Vider le socle de l'appareil en l'inclinant vers l'avant. vérifier l'état des raccords hydrauliques.
Faites l'opération ci-dessous :
Par dessous la machine
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement sinon vous courrez à l'inondation
Papy35
