Whirlpool 4549/1
SRERQRJR Messages postés 2 Statut Membre -
 papy35 -
lorsque je mets en route mon lave-vaisselle, la pompe se met en route puis s'arrête après quelques secondes. Le lave-vaisselle se met alors à biper sans cesse. On a changé le calculateur. Mais cela n'a donné aucun résultat.
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 792
la référence du LV ne serait pas ADP4549/1 car je ne trouve pas 4549/1/.
avez vous fait l'opération 45°
Par dessous la machine
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement
il n'y a pas de fuite. Il bipe et ne met pas en route. C'est tout.
papy35
L'avez vous basculé.
Il se met sous tension vérifiez : faites le contrôle des points phase 1 pour le moment et donner vos réponses
Phase 1
Le panier supérieur est il bien emboité dans son logement,attention au joint
La touche ou bouton départ différé est il activé ou pas
La sécurité de porte fonctionne t elle
La pompe de vidange fonctionne t elle car le lave vaisselle commence toujours par un cycle vidange,dans ce cas mettre une casserole d'eau dedans et vérifier
Le robinet d'eau est il ouvert,ne pas rigoler
L'aquastop fonctionne t il ,c'est à dire remplissage en eau si machine équipée juste après le robinet (boîtier gris)
L'électrovanne en entrée du circuit d'eau fonctionne t il juste en entrée du répartiteur
Phase 2
Le répartiteur fonctionne t il pas bouché (réservoir extra plat sur le côté machine ayant un bouchon sur côté intérieur pour le situer) vous le voyez en déposant le panneau de côté
Le Débitmétre sur le répartiteur ou en sortie si l'eau ne sort pas du répartiteur
Les filtres cuve et fond de cuve sont ils propres ,nettoyage du détecteur niveau d'eau derrière petite grille noire (pannes fréquentes)
La pompe de cyclage fonctionne t elle car sa fonction est de faire tourner les bras par la pression envoyée trois éléments (Moteur pompe,condensateur moteur,turbine avec ses ailettes)
Les bras d'aspersion tournent ils ,sont ils propres ,non bouchés ,non fissurés.(s'ils ne tournent pas pompe cyclage en cause ou moteur inverseur sur bras selon modèle machine)
