Lave vaisselle whirlpool adp 6834
chris62 -
 papy35 -
Bonjour, mon lave vaisselle se met en route normalement, l'eau arrive, puis la trappe de pastille s'ouvre normalement puis le cycle s'arrête; les minutes se décomptent normalement jusqu'à la fin du lavage. aucun indicateur de défaut s'affiche ( F2, .....). IL est vrai toutefois qu'il y a une une quinzaine de jours F2 s'est affiché mais le lave vaisselle s'est remis en route après réinitialisation. Quelqu'un a t-il une idée ? merci
papy35
Fuite d'eau. L'eau est récupérée sur le socle de l'appareil. Vérifier l'ensemble des organes.
Par dessous la machine
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
