- Tambour bruyant lave linge acs 900t
- Code panne lave-linge hisense - Guide
- Tambour machine à laver bloqué ✓ - Forum Electroménager
- Vis tambour machine à laver ✓ - Forum Electroménager
- Tambour machine à laver désaxé ✓ - Forum Electroménager
- Tambour qui tape machine à laver ✓ - Forum Electroménager
6 réponses
de quel pays êtes vous car je ne trouve pas la marque dans les bases.
Vous avez démonté quoi pour changer la courroie;la courroie est sur le côté ou l'arrière.
Bruits à L'essorage
vous avez plusieurs causes:
La machine est elle de niveau
Les brides de transport pas enlevées mais je pense que ce n'est pas son premier lavage
Trop de linge dans le tambour ou mal réparti
Les lests débloqués (gueuses de béton pour équilibre de la machine)
Les amortisseurs ,ressorts usés ou pas selon l'âge de la machine
Les roulettes pas rentrées complétement si équipée ou pas
Les roulements sur axe tambour
Les étriers
Avez vous le dispositif anti balourd (électro-aimant) situé côté courroie parfois il suffit de le nettoyer ,voir le régler
la machine est elle de niveau
Bruits à L'essorage
Les étriers
Je vois souvent des courroies neuves sur des machines dont les roulements sont HS ...
Cdlt,
Cdlt,
si le tambour est dur il va avoir un problème rapidement,l'usure des roulements voir les axes abimés.Daniel 26 vous l'a déjà signalé et il a raison.
A mon avis il n'y a pas de réglage c'est une machine à chargement par le dessus,dans ce cas vous devez avoir une traverse avec le roulement au milieu et la traverse fixée aux côtés de la machine.
Je pense que le kit est vendu complet avec roulement 42€
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/pieces/23532.jpg
Il ne peut pas y avoir un problème de centrage, le tambour est centré sur la cuve par les roulements. Le seul problème peut être un positionnement axial du tambour.
dû à un léger jeu des roulements par rapport à l'axe.
