Seche linge whirlpool chauffe pas
aurel2
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention -
voila je possede un seche linge de modele AWZ231 qui a quelle que temp ne chauffe plus j ai donc demonter puis controler resistance coupe donc j ai remplacer celle ci par une neuve ainsi que les 2 clixon et refais les cosse qui avais chauffer il a refonctionner 2 semaine donc redemonter et la j ai trouver le relais de contac pour la resistance defectueux je vien de le remplacer et la quand je le fais fonctionner le relais s enclanche puis se declenche quelleque seconde apres il fais cela tout le temp avec une etincelle car je surveiller la carte en le faissant tourner du cout je l est stoper pour ne pas abime de nouveau autre chose je ne sais plus ou chercher merci de me renseigner si cela c deja vue
- Seche linge whirlpool chauffe pas
- Seche linge bosch avantixx 7 ✓ - Forum Electroménager
- Logo pas de seche linge - Guide
- Reset seche linge whirlpool ✓ - Forum Electroménager
- Sèche-linge siemens iq500 nettoyer condenseur ✓ - Forum Electroménager
Schéma machine
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-WHIRLPOOL-reference-AWZ231+85523129000.htm
Résistance et ses Klixons
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/pieces/16516.jpg
La sonde humidité sous forme de baguette à nettoyer 692.0
La sonde ventilation 551.3 sur bloc ventilateur
vérifiez la chaine de chauffe à savoir:
La chaîne liée au chauffage machine
La résistance quelque soit sa forme et ses Klixons ré-armables ou pas
La sonde se trouvant sur le bloc ventilation
La seconde parfois sous forme de baguette sous le filtre à peluche surtout sur cette marque
Le relais sur carte en dernier de tout
les peluches et condenseur
Test sur Machine (Résistance)
1 sous tension
vous prenez du testeur
vous sélectionnez courant alternatif calibre 500v
vous mettez la machine sous tension
vous mettez les pointes de votre testeur sur les bornes de la résistance vous devriez trouver 230v si rien les fils sont coupés dans le circuit machine
2 hors tension
vous débranchez la machine
vous débranchez la résistance en repérant la position des fils
vous sélectionnez Ohms sur un calibre ou vous pouvez lire la valeur sinon vous augmenter le curseur 200 Ohms
vous mettez les pointes du testeur sur les bornes de la résistance vous devriez trouver une valeur entre 30 et 35 ohms si rien la résistance est morte
ATTENTION précautions d'usage Electricité
Test en Direct hors machine
vous mettez la résistance à tester sur votre établi si vous en avez un ou sur une planche à découper en bois sur votre table.
vous confectionnez deux cordons avec fil en 2.5² à une extrémité deux cosses et à l'autre une prise;
ensuite vous enfichez les deux cosses sur les bornes de la résistance et la prise dans la prise murale
vous devriez sentir la chaleur ,débranchez le test est terminé
Là si elle chauffe en direct vous pourrez continuer votre recherche sur la carte électronique (le relais de chauffage,ou un composant HS)
Test de la Sonde Hors machine
une sonde sa résistance est élevée à froid et diminue quand la température augmente
vous la sortez de son logement vous mettez le bout de la sonde dans une casserole d'eau chaude ou vous faites le test avec une bougie puis vous mettez les pointes de l'appareil de mesure sur ses cosses sur sélection Ohms, vous mesurez sa valeur .
si valeur zéro = bonne
si valeur à l'infinie = sonde HS
Schéma machine
1 sous tension
2 hors tension
