Isolation d'une dalle beton au dessus d'un garage
guigui29
Epoisses -
Epoisses -
je souhaite isoler une pièce au dessus d'un garage et aimerai s'avoir comment faire car on me parle de dalle polystyrène extrudé ou de doublage placo ou de Plaque de sol avec laine minérale 150 x 50 cm ép.30mm
merci d'avance
merci d'avance
- Isolation sol garage
- Isolation sous dalle garage - Meilleures réponses
- Comment isoler le sol d'un garage transformé en chambre - Meilleures réponses
- Isolation sol béton garage transformé en habitation - Forum Isolation
- Comment et avec quoi isoler le plafond du garage situé au sous-sol? ✓ - Forum Isolation
- Isolation phonique sol - Forum Isolation
- Isoler sol garage - Forum Construction et rénovation
- Enlever peinture sol garage ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
Bsr, combien de hauteur disposez vous, l'idéale serait de 180/200 mm.Il faut poser caler parfaitement de niveau des chevrons espacés de 1,18m entre les lignes de la laine de verre ou de roche de 80mm x 1200 de large avec pare vapeur coté dalle. Ensuite une deuxième couche de chevrons sur la première mais cette fois entre axe 0,50 laine nue de 80 entre et pour fermer un OSB de18mm
