Rapport pression eau chaude et chauffage
karim
michel -
michel -
Bonjour à tous,
J'aurais souhaité savoir quelle est le lien entre le réseau eau chaude et le réseau chauffage.
En effet étant équipé d'une chaudière avec ballon d'eau chaude intégré, dès lors que la chauffe du ballon à lieu :
- est-il normal que le manomètre chauffage bouge et passe de 1.2 à 1.4b pendant la phase de chauffe du ballon (Est-ce du au démarrage du circulateur ?)
- est-il normal que le manomètre chauffage indique une pression de 1.3b après la chauffe du ballon, je pensais qu'il n'y avait pas de lien entre réseau chauffage et sanitaire ?
Merci par avance
Merci par avance
- Pression circuit eau chauffage
- Nettoyeur haute pression moteur tourne mais pas de pression ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Défaut circuit électrique peugeot 3008 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Favex chauffage gaz problème ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Karcher K4 ne se met plus à pression ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Réglage pression vessie surpresseur ✓ - Forum Bricolage / outillage
8 réponses
Bjr, les 2 circuits sont séparés (et pour cause) mais ils n ont qu un seul point de chauffe .. il y a donc une vanne qui fait le tour de pass pass .. quand a la différence de pression a 0.2 bars on s en fou un peu ..!! c est un peu comme avoir 37° ou 37.2° .. pas la peine de prendre une aspirine.
Merci pour votre retour, juste encore un point,
est-il normal que le manomètre chauffage indique une pression de 1.3b après la chauffe du ballon, (1.2b au départ) ? je pensais qu'il n'y avait pas de lien entre réseau chauffage et sanitaire mise à part la vanne 3 voies si je ne me trompe
Merci par avance
Merci par avance
Cela voudrait dire que dune certainefacon la température du ballon eau chaude influe legerement la pression chauffage?
que ce soit le circuit radiateur ou le ballon qui chauffe il y'a toujours
la pression qui augmente
Merci mais le manometre de la chaudiere ne devrait til pas indiquer uniquement la pression chauffage ?
