Quel tournvis pour ce type de vis?
Miskinatos -
Paul-Bernard Messages postés 47690 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour, j'aimerais installer un écran led sur mon étagère mais c'est assez serré et un écran n'y entre pas. J'aimerais bien enlever l'étagère du milieu mais je ne sais pas comment!
Adresse de l'image: https://www.cjoint.com/c/ECetpwx2TWR
Les étagères en question: https://www.cjoint.com/c/ECetomQv7Ql
Bon bien sur faut que je range tout ce bordel c'est sur :D. Sinon à part enlever une étagère vous voyez d'autres moyens d'installer une tv làbas sans perçage et sans laisser de traces?
Merci d'avance les gars.
8 réponses
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 680
Postez vos images en mode public ou bien utilisez ceci:
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120777245-pompe-a-eau-s-enclenche-trop-souvent#5
Cdlt,
Profil bloqué
Bjr, en général c est un cruciforme mais la photo ne permet pas de le voir ?? faire un 1/4 de tour pour libérer la vis .. sinon sciez l étagère ou changez votre TV pour un plus petit ??
Miskinatos
Merci Icare, mais je ne peux ni cier ni changer de télé..
Paul-Bernard Messages postés 47690 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 669
Bonsoir à tous.
Ne s'agirait-il pas simplement d'un assemblage excentrique, communément appelé "escargot d'assemblage"?
https://www.bricozor.com/ferrures-assemblage-excentrique-rondorfix-ensemble-complet.html
Bonne soirée. Cordialement.
labricole47 Messages postés 12541 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 858
bonsoir on dirais ceci sous une autre forme
je dirais :cruciforme
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
pelican08 Messages postés 306 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   502
Bonsoir ,
Je confirme "CRUCIFORME "!!!
Bien que l,angle de prise de vue ,ne soit pas terrible !!
IL faudrait refaire ,une photo ,face a la téte de vis , dans la
cavité !!!
Mais vu l,ensemble ,je crois qu,il faut démonter , 1 des deux ,
montants !!!
Crdlt
xplom Messages postés 13834 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 691
le blocage escargot n'empêche pas qu'il faut pouvoir écarter les panneaux pour libérer le tenon , suis d'accord avec pelican sauf que j'utilise ce qu'il me tombe sous la main pour dévisser d'un 1/2 tour cette vis :o)
pelican08 Messages postés 306 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   502 > xplom Messages postés 13834 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Bonjour, xplom ,
Je sais ,tu est toujours d,accord avec moi !!!
Bien cordialement !!!!
ah bon? donc on est de la même trempe, tant que t'as pas de Mp de ma part c'est que tout va bien :o) perso j'apprécie tes intervention sur le forum,
au moins une personne de plus terre à terre sur des sujets
Miskinatos
https://www.cjoint.com/c/ECfcrQZg8m6
https://www.cjoint.com/c/ECfcsKkDAXE
Voici quelques photos un peu plus claires, du coup cruciforme ou pas?
Merci encore
perso cruciforme........... ;mais un plat peut faire l'affaire si ça force pas
Bonjour à tous.
Cette fois, les photos ne trompent pas.
C'est bien une empreinte cruciforme (Phillips, pas posidrive).
Bonne journée. Cordialement.
puriste! PB :o)
Paul-Bernard Messages postés 47690 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 669 > xplom Messages postés 13834 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Il ne t'est jamais arrivé de "flinguer" une tête de vis Phillips en utilisant un tournevis posidrive? Si tu n'as pas d'extracteur "tournagauche", ou si la vis est de petit diamètre, c'est un bel emmouscaillement.
Bonne après-midi. Cordialement.
ah ben tu crois que je regarde la forme du tournevis? ça passe ou ça casse
le machin en croix, c'est mon terme pour le cruciforme
je vais allais sur wiki pour voir tes termes "techniques"
J'utilise un petit "truc" pour m'y retrouver rapidement:
mes tournevis Phillips ont un manche orange
mes tournevis posidrive ont un manche bleu
mes tournevis plats ont un manche brun.
Il suffit que je garde mes lunettes sur le nez pour identifier la tête de vis et je trouve plus rapidement le type adéquat de tournevis.
@ +. Cordialement.
lunette d'accord
mais on verra bien qui aura la dernier mot , tournevis multi usage et a cliqué tout de même, avec chargeur d"embouts,
des couleurs ..
Je trouve que nous nous approchons du "hors sujet". Gare à la modération!
