Lave vaisselle BOSCH
ZACTOPH Messages postés 1 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 91282 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
j'ai un soucis avec mon lave vaisselle BOSCH réf SMV69M10EU/02, je m'explique : depuis 2 semaines environs lorsque mon LV fini son cycle (quelque soit le cycle), et après l'avoir vidé et éteint, celui-ci fait disjoncter mon différentiel 30mA après 10 à 15 minutes après.
Pourriez-vous m'aidez SVP
Panne vicieuse:
Être sûr que c'est bien votre appareil, le débrancher dès la fin du programme
Ensuite il faudra vérifier si sous la cuve vous n'avez pas une fuite??
Logiquement à l'arrêt la phase est coupée, donc il peut être possible que le neutre de l'appareil soit connecté sur la phase du circuit, d'où fuite par un composant défectueux, et là il faut contrôler la fuite avec un appareil de mesure et remonter en débranchant élément par élément.
vue éclatée
