Urgent tambour bloqué
majo
papy35 -
papy35 -
Bonjour, j'ai le tambour bloqué du lave linge ZANUSSI Electrolux FD 1626, j'ai vérifié le moteur il marche après avoir retiré le couroie mais le tambour est toujours bloqué SVP est ce qu'il y'a quelqu' un qui peut m'aider à avoir l'accés au tambour pour le débloquer.....
Merci d'avance
Merci d'avance
- Urgent tambour bloqué
- Tambour bloqué lave-linge ouverture dessus ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- Tambour machine à laver désaxé - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- Bouchon evier bloqué ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/plomberie-10">Forum Plomberie</a>
- Neiman bloqué ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
- Neiman bloqué impossible de tourner la clé - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
13 réponses
bonjour,
retirez la résistance et cela devrait vous permettre de débloquer le tambour en forçant un peu (vous devez avoir les trappes qui se sont ouvertes
bonjour...
un grand merci pour votre réponse ,mais le problème c'est que mon lave linge a la porte frontal et j'arrive pas à avoir l'accès à la résistance et je sais exactement ou ça se trouve par ce que j'arrive pas à démonter la face......donc s'il vous plait s'il y'a quelqu'un qui veut me donner plus de détails par ou je dois commencer pour démonter.
Merci à vous
Merci à vous
re, comme quoi un mauvais descriptif donne de mauvaises réponses
en fait ce n'est pas le tambour qui serait bloqué
mais le hublot
pour le hublot commencez paer déconnecter la machine du secteur
ensuite attendre 10mn et ouvrir le hublot
si toutefois il le refuse toujours c'est que c'est la poignée qui serait cassée
auquel cas la procédure sera différente
comme vous pouvez le remarquer
attention a indiquer correctement le symptôme de la panne car cela crée des confusions dans les réponses
mais le hublot
Bonjour...
on sait mal compris ,je parle du tambour completement bloqué, j'ai essayé de le faire tourner apres avoir retirer mon linge mais c'etait impossible,le moteur fonctionne bien par ce que j'ai retiré le courroie et je l'ai testé......
Bonsoir à tous,
Je suis d'accord avec Richard nous parlons pas le m^me langage chacun s'exprime à sa façon mais cela est certain on s'éloigne de la panne.
vous voulez dire que le tambour à vide ne tourne pas même à la main;moi je regarderais côté axe ou roulement.
C'est une à hublot si=oui avez vous remarqué si le tambour frotte sur la face avant
Bonjour Papy 35,
Exactement le tambour à vide ne tourne pas même à la main et le tambour ne frotte pas donc pour moi sûrement il y'a quelque chose qui est bloqué à la resistance ou comme vous avez dit c'est au niveau du roulement et de l'axe ....
Bien à vous
Bien à vous
Merci "stf_jpd87" pour les schémas, on voit tout l'intérieur de la machine et tous les pièces qui se trouvent dedans, et si j'ai bien regarder la résistance se trouve à l'arrière, mais j'ai une question :c'est comment faire pour retirer la résistance? et s'il vous plait étape par étape par ex;par où je dois commencer à démonter........
Merci à vous,,,,
Merci à vous,,,,
Je vais répondre à la place de Stf qui doit être à l'apéro,tu me pardonnes .
Démontage résistance;
Débranchez la machine
Fermez l'eau
Ouvrez les carters ou côtés voir face arrière je pense pour vous
Repérez les fils
Dévissez l'écrou central sans l'enlever
Prenez une cale et un marteau
Tapez dessus pour le décoller le joint
Cette fois enlever l'écrou
Sortez la résistance
Observez ce qui peut bloquer
Bonne chance
Fermez l'eau
Repérez les fils
Bonne chance
Oui si vous regardez le schéma proposé par Stf,mais si le tambour est bloqué dans la cuve cela ne changera rien pour vous.
il faut connaître la cause du blocage
