Que mettre sur les murs à la place de plaque PVC ? (mur abimé)
Olivice
Olivice Messages postés 52 Statut Membre -
Salut salut :)
Je suis en train de rénover ma salle de bain. L'ancien proprio avait collé des plaques PVC sur les murs, BERK ! J'ai donc tout viré dans le but de bien préparer mon mur et de le peindre. Mais lors du décollage des plaques PVC, surprise ! la colle tiens vraiment bien sur le placo ! et si je force trop c'est le placo qui s'arrache.
Bref c'est un peut la galère et justement je veux éviter de trop galérer.
Que me conseillez-vous de faire ?
Je n'a jamais posé de toile de verre et ne connais pas son pouvoir couvrant, c'est une bonne idée non ?
Merci :)
Merci :)
- Recouvrir un mur abîmé avec des plaques de pvc
- Plaque fine à coller sur mur - Meilleures réponses
- Recouvrir mur abimé - Meilleures réponses
- Recouvrir un mur abimé - Forum Peinture
- Recouvrir un mur en pierre extérieur - Forum Bricolage / outillage
- Placo abimé carton arraché ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Recouvrir placo abîmé ✓ - Forum Peinture
- Réparer fuite tuyau pvc inaccessible ✓ - Forum Plomberie
Bonsoir Olivice.
Comme on se retrouve! Content de vous revoir.
Au vu des photos de vos murs, je peux vous affirmer deux choses:
- les murs présentent bien trop de reliefs pour que de la toile de verre puisse les camoufler. On verra toujours les trous, les bosses, les rayures, etc...
- je ne suis pas sûr du tout que la colle pour toile de verre puisse "prendre" sur les restes de colle largement présents sur vos murs.
La seule solution pour rendre vos murs lisses et plans, c'est de les enduire complètement. Enduit de rebouchage d'abord, ponçage et dépoussiérage si nécessaire, puis enduit de lissage, tous appliqués à la lisseuse . Après séchage de l'enduit de lissage (1 ou 2 passes), ponçage fin (papier à grain 250 puis 400 ou 600) puis dépoussiérage soigneux. Au cas où l'enduit n'adhérerait pas bien sur la vieille colle, il faudra passer d'abord une couche d'impression spéciale pour fonds fermés (genre Primaprène Plus 162 de ParexLanko), puis enduire.
Une fois le mur traité, enduits poncés, appliquez une couche d'impression pour plâtre (sous-couche universelle).
Ce n'est qu'alors que pourrez soit le peindre directement, soit coller de la toile de verre que vous peindrez ensuite.
Bonne fin de soirée. Cordialement.
