Trop petite flamme sur le petit feu
joel sourbier -
b richard 31 Messages postés 3311 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
je viens d'acheter une plaque cuisson gaz akm60nb et le petit feu a une flamme trop réduite comment et où se règle la hauteur de le flamme ,je ne trouve pas de vis de règlage
stf_jpd87 Messages postés 91303 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 645
Généralement le réglage se trouve sous le bouton de réglage de débit, pour cela il faut l'enlever en tirant dessus.
b richard 31 Messages postés 3311 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   869
bonjour,
non il n'y a de réglage que pour le ralenti mais pas en fonction plein feu
si la flamme en mode plein feu est trop petite c'est que dans ce cas le gicleur ne serait pas le bon (voir le type de gaz utilisé) sinon ce serait quelque chose qui encombre la gicleur (suite a débordement ou autre )
Pour moi je pense qu'elle parle du ralenti ??? A mauvaise question mauvaise réponse CQFD :o((
report de message.
joel sourbier - 30 mars 2015 à 11:14 -
vis de réglage trouvée mais est très dure..
re,
attention a cela
je me répète seul le ralenti d'un bruleur peut se régler,
et cela ne semble pas être le phénomène rencontré pour la flamme
en mode plein feu on ne règle rien du tout,
car formellement interdit par les normes depuis plus de 30 ans si le mode plein feu est trop bas,
j'insiste sur ce point c'est un souci de gicleur
par contre attention a ceci,
la vis de réglage du ralenti est une vis spécifique en laiton doré a tête fendue ,
si la tête est cruciforme,
n'y touchez surtout pas,
ce sont les vis d'assemblage du robinet gaz (risque de fuite)
