Pourquoi ma gaziniere fait des flammes importantes ?
andy24
lorenzo -
lorenzo -
pourquoi ma gaziniere fait des grandes flammes. bonjour, j'ai trouvé simple le fait de changer les injecteurs de ma gaziniere bompani bo 630 uf. je suis passé du gaz bouteille au gaz de ville, mais voilà, maintenant ça fait des grandes flammes. y a-t-il un réglage à faire quelque part.je n'ai plus de notice et je ne trouve pas sur le net. merci de votre aide précieuse, je n'ose pas me servir de ma gaziniere. andy
- Gazinière flamme trop forte
- Ma gaziniere fait des petites flammes - Meilleures réponses
- Feu gaziniere - Meilleures réponses
- Les flammes de ma gaziniere sont trop fortes - Forum Bricolage / outillage
- Cuisiniere gaz qui chauffe trop fort - Forum Electroménager
- Problème gazinière flamme faible ✓ - Forum Electroménager
- Gazière butane flammes trop importantes - Forum Electroménager
- Pourquoi la pression de gaz de ma gazinière est faible ? - Forum Electroménager
j'ai changé des brûleurs sur une cuisinière bompani il n'y a pas longtemps.
Il y a en effet, comme dit précédemment, un ordre pour les brûleurs. Il y a un numéro sur le brûleurs. Le plus grand va sur le plus grand plus feu et ainsi de suite.
S'il y a un four, en général, les numéros sont identiques au feu moyen.
Ensuite, il n'y a pas que ça à régler. Il faut régler le débit d'air. Sur la bompani de mon ami le réglage du débit d'air se fait en soulevant le capot. Il y a ensuite un espèce de tube en métal sous chaque bruleur. Dans le cadre d'un passage au gaz de ville, il faut diminuer l'espace entre le gicleur et se tube. C'est à dire rabaîsser le tube. Il y a pour cela une vis à déserrer. Le plus dur, c'est qu'il faut éteindre le feu à chaque fois, car comme tu l'as dit, les flammes sont énormes. Ta flamme doit être bleue avec les pointes légèrement orange mais elle ne doit surtout pas se détacher.
Ensuite, tu mets sur petit feu, tu enlèves le bouton et tu dévisse un la vis pour régler le petit feu.
Pour le four, il faudrait quand même connaitre les numéros de brûleurs. Prends contact avec un revendeur dans ce cas.
Bon courage.
Bon courage.
donc un grand merci a toi
