Lave vaisselle bosch s53m58ff
cathy -
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
J'ai un lave vaisselle bosch s53m58ff
le code e 14 s'affiche et le voyant robinet fermé s'allume , le robinet et pourtant ouvert , le filtre situé dans l'orifice d'arrivée est propre, j'ai aussi fait un arret marche puis redémarrer le lv au bout d'un temps bref ,mais tjrs au meme point
merci de me repondre
stf_jpd87 Messages postés 91375 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 679
Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
cathy
j'ai fait se que vous avez indiquez, mais tjrs au meme point reste en e14
merci d'avance
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 792
E14 est lié à l'aqua-stop soit il bloque l'eau pour la raison indiquée par Stf,ou il a un problème
cathy
qu'est ce qu'un aqua- stop et ou se trouve t'il?
merci bcp
c'est le dispositif gris rectangulaire vissé au robinet d'alimentation en eau.
Aquastop
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/pieces/18940.jpg
cathy
l'aquastop que faire? j'ai regarde le filtre qui est propre
merci d'avance
Pas de problème pour faire le test très simple à savoir :
Vous débranchez la machine électriquement le temps de la manip
Vous fermez le robinet d'eau
Vous prenez une bassine
Vous dévissez l'extrémité du tuyau côté machine que vous mettez dans la bassine
Profitez pour nettoyer son filtre
Vous ouvrez le robinet d'eau
Vous ne touchez pas à ses connexions électriques
Vous rebranchez la machine
Vous mettez la machine sous tension (départ)
Si l'eau coule dans la bassine la panne est après c'est à dire dans la machine (répartiteur,débitmètre)
Si l'eau ne coule pas cela vient de l'aqua-stop
- nettoyez son filtre
- ses connexions électriques
- L'alimentation à partir de la carte suivre les deux fils qui rentrent dedans.
Prendre votre appareil de mesure et tester si tension aux bornes
