Prblème sur un lave vaisselle BEKO DFN 68358
indio78 -
 papy35 -
J'ai un LV BEKO DFN 68358. Lorsque je le mets en route, le pompe de vidange se met en route, mais plus rien ne se produit. L'eau n'arrive pas.
J'ai vérifié que je n'avais pas de problème d'alimentation...mais rien.
J'ai pensé à l'électrovanne...Qu'en pensez-vous ?
papy35
Faites L'OP45° pour éliminer le côté fuites
Fuite par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Si vous n'avez pas de fuite il va falloir contrôler la chaîne alimentation en eau de la machine à commencer par :
Robinet ouvert ne pas rire
Aquastop boîtier gris en sortie de robinet si machine équipée
Tuyau coincé ou coudé
Electrovanne d'entrée machine
Répartiteur sale ou bouché
Débitmétre fonctionne ou pas
si tout cela est bon l'eau devrait rentrer dans le LV
après dans le LV proprement dit le détecteur niveau d'eau dans le fond de cuve à nettoyer
