Mon LV hoover hod5g10 ne fini pas son cycle
faby631 Messages postés 166 Statut Membre -
bonjour,
voila, j'ai mis un module électronique neuf sur mon hoover hod5g10.
il s'allume et commence son lavage.
vidange OK
remplissage OK
puis plus rien pendant 30 min puis a nouveau
vidange
remplissage
puis plus rien.
a la fin du temps il me met E8!
j'ai changé pompe de cyclage
testé: inter de sécurité..... OK
pressostat ...... OK
fils ....... OK
pompe de cyclage neuve
resistance neuve.
pouvez vous m'aider svp je ne vois plus d'où ça pourrais venir!
faby
8 réponses
pay35
E8 cette erreur soit un problème sur la résistance ou détecteur niveau d'eau.
Pouvez vous dire si l'eau est chaude ou pas sinon
ouvrez la porte,démontez la contre porte et voyez si pas de fil de coupé dans le passage bas de celle-ci.
je pense que vous avez fait des frais pour rien.
bonjour a vous, oui le E8 est un problème de chauffe.
l'eau arrive mais la vaisselle n'est pas aspergé.
pour les fils je les ai controlé un par un et aucun fils n'est coupé
b richard 31 Messages postés 3334 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   874
bonjour,
il me semble me souvenir que sur ce type de lave vaisselle un switch commande la chauffe cela au dessous de la résistance si elle est verticale
je dis cela d'une manière informelle car je n'ai pas travaillé sur ce modèle de lv
le switch c'est le detecteur de presence d'eau? si oui il fonctionne
papy35
si la vaisselle n'est pas aspergée,cela voudrait dire que la pompe de cyclage est en cause mais comme vous l'avez changée on la met hors de cause sauf son condensateur qui reste à vérifier à moins que lui soit neuf.
sur les deux bras aucun ne tournent;si un des deux cela peut venir du MVD dans le cas ou la machine est équipée.
non j'ai pas verifier ni changer le condensateur!
ou se trouve-t-il?
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 798 > faby631 Messages postés 166 Statut Membre
en principe fixer au moteur ou à côté
faby631 Messages postés 166 Statut Membre > Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention
a ben je le trouve pas!
il y en a deux qui sont sur la carte électronique du moteur mais ils sont neufs
papy35 > faby631 Messages postés 166 Statut Membre
Ne touchez pas à ceux là
avez vous le mvd en équipement sur cette machine
mettez les bras dans une position et lancez un cycle pour voir s'ils bougent,un voir les deux
faby631 Messages postés 166 Statut Membre > papy35
eu!!! c'est quoi un MVD?
voici une photo de dessous du LV:
https://www.zupimages.net/
Je vous donne l'exemple qui n'est pas celui de votre marque,simplement pour vous montrer,si un des bras tourne et pas l'autre cela peut venir de ce système .
Schéma de principe dans ce lien qui n'est pas de moi mais utile:
http://forum.adepem.com/pieces-lave-vaisselle/erreur-fb-sur-lave-vaisselle-whirlpool-adg-987-ix-t2063-10.html
ok merci.
donc je peux confirmer que je n'ai pas de MVD....
les bras ne tournent pas non plus...
Donc revenons à la pompe je ferais un essai en direct hors machine le temps de voir si elle fonctionne.
le condo en externe est fixé à son socle,mais si la pompe est neuve ??
faites une photo de l'ancienne
vérifiez la pompe,ses branchements,le condo.
papy35
L'ancienne pompe l'avez vous branchée en directe hors machine ,déjà vous serez si vous l'avez changée pour rien ou pas.
La nouvelle sur la machine sous tension mesurez à ses bornes si arrive le courant si rien elle ne serait pas alimentée par la carte.
Les fils passage de porte ne sont ils pas coupés
C'est quoi la pièce à droite de la pompe de cyclage photo du dessous machine avec une cosse blanche branchée ou pas ??
bonjour papy35,
non je ne l'ai pas branché hors machine car je ne sais pas comment on fait vu que c'est des broche au niveau branchement....
j'ai vérifie tout les fils un par un et aucun n'est coupé...
oui oui c'est l'endroit de l'interrupteur de présence d'eau... elle est bien branche et sur la photos il n'y est pas car je l'avais démonte pour la vérifier...
vous confectionnez un cordon avec deux cosses à une extrémité et une prise à l'autre
papy35 > papy35
oui déjà sur la vieille pompe,vous avez des connaissances ou pas,
non pas du tout de connaissances en elec je dirais!
Alors pour votre sécurité faites vous aider par une personne de votre entourage
papy35
Sur la première photos vous avez des points dont la couleur ne me plait pas et vous avez aussi deux condensateurs sur la droite.
Mais j'aimerais voir la partie connexion du moteur
De toute façon à distance je ne peux rien faire entourez vous d'une personne pour analyser ou faire les tests sur la vieille pompe.
la voici:
ça c'est les connections avec l'ancien moteur, le neuf n'a pas les mêmes points qui vous plaise pas! lol
voici le moteur neuf:
