Panne lave linge indesit iwc5125
billycox -
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
mon lave linge indesit iwc5125
s allume plus
j appuis sur on off
rien ne se passe
merci pour votre aide
papy35
avez vous vérifié si 230v à la prise .
Points à contrôler :
la prise
le cordon
le bornier sur machine
l'antiparasite
le bouton M/A
la sécurité porte
la carte
billycox
la carte a l air normal
je pense le courant arrive pas
il y a du courant a la prise mural
je pense a l antiparasite
je vais la branché en direct sans l antiparasite pour voir
billycox
c est quoi le bornier ?
papy35 > billycox
c'est le boîtier ou arrivent les fils du cordon et l'antiparasite ainsi due le départ des fils vers l'intérieur de la machine pour faire court la jonction entre l'extérieur et l'intérieur de la machine
papy35
Méfiez vous au cordon cela arrive coupé dans la partie moulée de la prise
billycox
ok
je regarde tout ca vous tien "au courant"
merci bon dimanche
billycox
il est branché en direct toujours rien
comment voir si le bloc a un probleme ?
papy35
Déjà prendre un multimètre et progresser de point en point.
Prise 230v ,extrémité cordon côté machine idem,bouton M/A idem
concernant la carte repérer les connecteurs et la position de chacun.
débranchez lés puis attendre un laps de temps 12h puis rebranchez le tout et faire un essai.
billycox
ok merci
billycox
il y a du courant a l antiparasite
donc cordon + anti... c est ok
comment je teste le bouton m/a
je reste en 220v sur le multimetre ?
je place les aiguilles ou sur le bouton ?
j ai des photos de la carte comment mettre sur le site ?
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 791
Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit (pseudo en bleu)
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images.
-Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône le plus à droite (montagne)"
http://static.commentcamarche.net/bricolage.linternaute.com/pictures/z8853SLs-imag.png
-Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous recherchez votre photo : / mes images / vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre du bas "nom du fichier"
-Cliquez sur "ouvrir" et attendre que le transfert se fasse de 10 s à 1 mn
-Votre image apparait sous forme de propriété de l'image (écriture)
-Vous validez le message.
Pour agrandir la photo ou l'image modifiez le chiffre précédent" px"
