Combiné refrigérateur congélateur ARISTON no frost
lagazelle83130 Messages postés 7 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
pour mon appareil combine Réfrigérateur congélateur le congélateur ne congelé plus T° légèrement froide
est -l HS
merci
il a 6 ans
7 réponses
stf_jpd87 Messages postés 91341 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 662
Si le moteur compresseur tourne en permanence, il y a une probabilité qu'il soit HS.
Si non il faut argumenter votre panne,température exacte, bruit sur moteur ou platine etc.... et référence de l'appareil.
le moteur ne tourne pas tout le temps
la t° je ne sais pas mais conservation dans le 1er bac l'eau reste un peu congelé le + bas non
réf ce que je note c'est ariston CM01FF merci
Profil bloqué
Bjr, le diagnostic va etre du meme tonneau : p'etre ben q il est en panne p'etre ben k'non .. !! si vous ne savez pas la température .; mettez un thermomètre dedans ??
CM01FF?????? référence inconnue La référence se trouve dans le compartiment réfrigérateur.
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées..
c'est peut être : MBA 4831 NF BLANC 1256042
vue éclatée
Commençons par la température exacte du compartiment congélateur???
ai mis le thermomètre qui affiche -20° en début AM et -18° ce soir
l'alarme se mets en marche mais pas tout le temps
il y avait e matin un glaçon sous le dernier bac et de l'eau
merci pour votre aide
Profil bloqué
Re, laissez tourner pendant 1ou2 jours mais vous pouvez mettre a l abri vos aliments ou commencer a les manger .. des grandes chances qu il y ait un pb de circuit et de gaz .. (80%)
les aliments sont enlevés cela dure depuis 5 jours si pb gaz et circuit c'est qu'il qu'il faut changer d'appareil?
Faites un dégivrage sur 12h portes ouvertes et appareil débranché.
ai bougé le frigo hier pour voir derrière et depuis l'alarme ne se remets pas en marche
cela veut dire que cela vient du gaz? je vais écouter le conseil et dégivrer
que faut il faire pour la résistance de dégivrage merci pour vos conseils cordialement
Rien si ce problème ne se reproduit pas.
cordialement
