Demarrage tondeuse shark
31igor Messages postés 46 Statut Membre -
la tondeuse autoportée shark 1181 me pose probleme:la batterie est neuve et lorsque je tourne la clé de contact rien ne se passe si ce n'est un petit clic
pouvez vous m'aider?
merci
labricole47 Messages postés 12501 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 832
soit démarreur soit sécurité
alimentez le démarreur + direct pour essais
1/ sécurité sous le siège comme dit jpd87
sur le démarreur un gros fil arrive sur une borne;::
2/ prendre un câble de démarrage et relier le + batterie a ce fil
3/ suivre le gros fil ;il va au relais ;si le relais fait "clac " lorsque vous tournez la clef et démarreur ne tourne pas
ponter les deux grosses bornes (étincelles sans danger ) le démarreur tourne ::relais hs
un grand merci pour votre rapide réponse
étant novice, pourriez vous me préciser les 2 possibilités et éventuellement avoir la gentillesse de me fournir la marche à suivre?
tres cordialement
stf_jpd87 Messages postés 91288 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 637
Sécurité sous le siège???
pat
bonjour teste le relai forte chance que ça soit lui la cause de ton probleme
pat
branche le plus de ta baterie sur le plus du moteur si il tousse c est ton relai
Batterie neuve = batterie préchargée (pour le stockage).
Cela reste valable pour toute sorte d'accu .
Il est nécessaire de les mettre en charge avant la première utilisation .
