Débordement flotteur chambre compression LV Siemens
jogeo91 Messages postés 5 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
stf_jpd87 Messages postés 91332 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Lave vaisselle Siemens SE66T374EU intégré
arrêt en cours de cycle par déclenchement Aquastop cause élévation niveau eau dans bac récupération .
eau provenant par débordement cuve flotteur chambre de compression (notice Siemens )
Que faire ? qui a eu et résolu le problème ?
Merci de votre aide
Jogeo91
stf_jpd87 Messages postés 91332 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 658
Vous avez une fuite entre la cuve et le socle.
Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
Dans tous les cas il va falloir rechercher la fuite.
vue éclatée
Merci Stf_jpd87
En évacuant l'eau à la base du LV effectivement ça repart.
Je vois bien comment le problème arrive : au début de chaque cycle l'eau monte dans la cuve du flotteur rouge, mais ça déborde et déclenche alors l'aquastop.
Quel est le problème au niveau de ce flotteur rouge ? entartrage ? Faut-il remplacer l'ensemble chambre de compression ? et comment le démonter !
Merci encore de l'aide.
cordialement
Jogeo91
Par la vue éclatée donnez -moi le N° exact??
