Tondeuse electrique - fil du condensateur se sectionne
clapidou
stf_jpd87 Messages postés 91740 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
j'ai une tondeuse électrique STERLING. Il y a quelques jours, je veux le démarrer mais impossible, le moteur ronronne mais ne se lance pas. j'ouvre le capot et un fil de couper au ras de la fiche du condensateur. je répare (pose d'une nouvelle fiche sertie), je referme, elle démarre, je tonds sans soucis mes 600m2. Une semaine plus tard je veux l'utiliser de nouveau... même soucis... même cause... fil coupé !
j'ai l'impression que l'arbre est un peu dur à faire tourner manuellement.
Si je change le condensateur (20microfarads 450v) cela va-t-il résoudre mon problème ?
d'avance merci.
d'avance merci.
- Condensateur tondeuse électrique
- Tondeuse electrique - Guide
- Fil electrique rouge - Guide
- Tondeuse électrique qui se met en sécurité - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electricit-eacute-9">Forum Electricité</a>
- Tester un condensateur sans multimetre - Guide
- Tableau de calcul condensateur - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electricit-eacute-9">Forum Electricité</a>
l'axe force car vous devez avoir un frein qui permet d'arrêter la rotation de la lame rapidement hors alimentation moteur
si le fil se coupe vérifier :
que votre condensateur soit bien coincé ou fixé ;il ne faut pas qu'il bouge pendant l'utilisation de la tondeuse
on ne change un condo que lorsque c'est nécessaire ::hs au capacimètre
fil de couper au ras de la fiche du condensateur.;souvent condo qui se balade
