Lave vaisselle bosh FD 910500424
J ai un problème avec mon lave vaisselle, il indique un code d erreur E21, je ne sais que faire! il y a aussi robinet rouge et le produit de rincage en code.
  1. Bonjour,
    pouvez en dire un peu plus sur ce qu'il fait ou pas dés sa mise sous tension.
    vous devez avoir une autre référence que 9
    Les filtres cuve et fond de cuve sont ils propres ,nettoyage du détecteur niveau d'eau derrière petite grille noire (pannes fréquentes)
    La pompe de cyclage fonctionne t elle car sa fonction est de faire tourner les bras par la pression envoyée trois éléments (Moteur pompe,condensateur moteur,turbine avec ses ailettes)
    Les bras d'aspersion tournent ils ,sont ils propres ,non bouchés ,non fissurés.(s'ils ne tournent pas pompe cyclage en cause ou moteur inverseur sur bras selon modèle machine)
    1. Bonsoir et merci , rien ne se passe aucun bruit seulement e21! J essayerai de démonter et nettoyer ce Weekend comme ref bosh silence plus FD 910500424 merci
    2. @Poussy10E21dit de s'orienter vers la pompe de cyclage la plus importante des deux.
      tester la pompe hors machine
      contrôler sa turbine
      contrôler son condensateur
