FAGOR Lave vaisselle LFF013
papillonge -
 papillonge -
Bonjour,Toujours sur mon LV : Maintenant "il"vidange des le départ ,puis aprè 20 secondes du 2 éme cycle il s'arrête . Je constate que le LED rouge "FIN" clignote alternativement 1 temps sur 2 . Que le LED "marche" reste éteint .
Thinks for your help .
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 791
Faites L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Selon le résultat on avisera
papillonge
Bonsoir et merci de votre disponibilité ; je confirme avoir effectué les vérifications des points suivants :
Absence de toute fuite.
Avoir déjà basculé le LV à 45° plusieurs fois sans résultat.
Avoir appuyé à plusieurs reprises et durant 10 secondes sur bouton de lancement /départ du LV, mais le phénomène de la panne persiste.
Salutations ! !
