Pb lave vaisselle Vedette Quiétude
Sigismette Messages postés 4 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 295 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour à tous.
Je rencontre pas mal de souci avec mon lave vaisselle. Il lave souvent mal ce qu'il y a dedans, surtout les couverts.
Et en ce moment il ne dissout pas entièrement les pastilles sun 3en1 et donc rien est vraiment propre.
J'utilise a chaque fois le mode intensif mais je me dit a quoi bon.
Comment savoir s'il a un petit problème gerable facilement ou s'il faut que je le change ?
Merci beaucoup d'avance.
  1. stf_jpd87 Messages postés 295 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 964
    A la rédaction de votre message, vous avez un bandeau rouge qui vous demande de préciser la marque et le modèle de l'appareil en panne; impératif pour les conseils , merci.
    La modération.
    Assurez-vous que les bras d'aspersion tournent.
    1. Sigismette Messages postés 4 Statut Membre
      Comment je sais si les bras tournent lors du lavage?
      Avant d'allumer le programme je met un coup dans les bras pour être sur que rien ne bloque.
  2. Sigismette Messages postés 4 Statut Membre
    Modèle : Vedette Quiétude VLH 626 Classe AAA AquaSafe
    Merci :)
  3. stf_jpd87 Messages postés 295 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 964
    Pour savoir si les bras tournent il suffit de les mettre dans une position et faire plusieurs essais et voir s'ils changent de place.
    vue éclatée
    S'ils ne tournent pas il faudra vérifier si la pompe de cyclage N° 420 fonctionne normalement.
      ok merci
      Comment vérifier si la pompe n°420 fonctionne normalement?
    2. stf_jpd87 Messages postés 295 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 964
      Deux solutions
      par les bras, ou en enlevant un coté pour voir le moteur tourner.
