Four siemens
GORO -
 GORO -
pourquoi le ventilateur du four ne s'arrete plus ce qui empeche la chauffe du four
  1. Profil bloqué
    Bjr, une référence peut etre ?? un modèle a tout hasard pourrait illuminer cette maudite boule de cristal ...
    1. GORO
      bonjour et merci beaucoup d'essayer de m'aider.
      désolée je n'ai pas noté la référence que voici
      FOUR SIEMENS E-NR HB 56077FN/01 FD 8209 ZN 610440
      le ventilateur fonctionne non stop malgré que le four soit froid
      pour arrêter le ventilateur faut que je débranche la prise.
      encore merci de votre part
      cdt
  2. stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 270
    bonjour,
    le ventilateur fonctionne en chaleur tournante .... donc j'ai du mal à comprendre votre question
    Fà à parera e tèniti à tè. Prends conseil, mais ensuite décide par toi-même.
    1. GORO
      le ventilateur de refroidissement fonctionne sans arrêt
      FOUR SIEMENS REF HB 56077FN FD 8209 ZN 610440
      par avance merci pour vos conseils
      cdt
  3. stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 270
    je comprends mieux le problème, cela vient de la carte electronique .... un relais qui reste collé
  4. Profil bloqué
    Re, la ca risque d etre un peu compliqué sans le shéma car vous avez 3 ventilateurs et il serait bon de confirmer lequel reste sous tension ?? (certainement le ventilo tangentiel en haut) simple a réparer sans trop de frais mais pour le reste mieux vaut voir un professionnel ??
    https://pdf.sogedis.fr/SIEMENS%20HB56024FN02.pdf
  6. GORO
    bonsoir,
    vous aviez vu juste en effet c'est le ventilateur du haut qui est sous tension puisque le soufflerie vient de la.
    merci pour votre réponse et de votre pdf qui me sera utile.
    je m'en occupe et vous tiens au courant.
    en tout cas mille mercis d'avoir pris le temps pour m'aider
    cdt
