Frigo daewoo FRS-U20FAI
alviss83
stf_jpd87 Messages postés 91288 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai mon frigo/congélateur qui se mets hors tension tous seul. Il faut que je le débranche puis le rebranche plusieurs fois (ça peux prendre des heures) pour qu'il re-fonctionne.
Problème constaté:
-de l'eau coule et gèle bas de la partie congélateur
- coté moteur le bac de récupération d'eau de dégivrage reste sec
- après un arrêt complet du frigo/congélateur porte ouverte le bac récupère de l'eau mais rebelote au bout de quelques jours.
d'après ce que je pense c'est un problème de dégivrage mais je n'explique pas l'arrêt de l'appareille et le temps assez long pour le redémarrer.
Je ne sais pas ou se trouve les borne de la résistance de dégivrage pour la tester et je ne vois pas d'horloge de dégivrage non plus.
merci d'avance de votre aide.
Problème constaté:
- Daewoo frsu20fai
- Réinitialiser frigo américain daewoo ✓ - Forum Electroménager
- Refrigerateur americain daewoo - Forum Electroménager
- Réglage température frigo daewoo - Forum Electroménager
- Problème de température dans mon frigo - Forum Electroménager
- Frigo américain daewoo problème glaçon ✓ - Forum Electroménager
Résistance de dégivrage N° 87 1
Sonde de dégivrage N° 87 2
de cette vue éclatée
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées..
