Ma machine à laver n'essore plus !
linita08 Messages postés 3 Statut Membre -
 linita08 -
J'ai un soucis avec mon lave linge ref LG DIRECT DRIVE 7 KG WD-14406 TDK.
Il n'essore plus du tout depuis ce matin (jusque là tout allait bien). J'ai dû ouvrir le hublot et bien évidemment j'ai eu de l'eau partout.
Je précise que le tambour n'était pas plein. J'ai essayé de mettre en position essorage uniquement et ça fait un drôle de bruit et ça ne part pas ! C'est certainement bouché ....
Pourriez-vous me dire comment faire ?
Merci par avance
stf_jpd87 Messages postés 91371 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 676
Pompe de vidange bloquée, enlever l'eau par le tuyau K 342 ouvrir le bouchon K 346 et enlever l'objet qui bloque la pompe.
vue éclatée
Bonjour et merci de votre réponse. Effectivement y avait quelques petits objets.
Par contre, je viens de réessayer et cela ne fonctionne toujours pas ! Au moment de l'essorage la machine fait un bruit sourd en continu .....
Dans le fond au niveau des hélices j'aperçois un bout d'élastique. Est-ce normal ?
Merci de votre réponse
Non, pouvez-vous faire tourner l'hélice sans forcer ???
linita08 Messages postés 3 Statut Membre > stf_jpd87 Messages postés 91371 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
J'ai coupé et enlevé l'élastique. L'hélice tourne mais pas facilement .... je ne sais pas si c'est normal ... avec un tournevis j'arrive à la faire tourner mais en forçant légèrement.
Par contre faut-il également retirer le tuyau qui part de l'intérieur de la machine vers l'extérieur ? (JE NE PARLE PAS DU TUYAU K 342)
Commencez par faire un remplissage et aussitôt une vidange, vous allez de suite savoir si votre pompe vidange. Dans le cas ou elle ne vidange pas, vous pouvez la démonter par les deux ou trois vis visibles sur la vue éclatée.
linita08 > stf_jpd87 Messages postés 91371 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Bonjour et encore merci. La machine se remplie mais ne se vide pas.
Qu'est ce que la vue éclatée svp ?
