Problème pour dégonfler le surpresseur DAB JET 100 MP
elpe
labricole47 Messages postés 5392 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Mon surpresseur marche par à-coups de une seconde; manifestement la pression intérieure est trop élevée (34).
Je ne réussis pas à faire baisser la pression en sollicitant le pointeau à l'intérieur de la valve.
Comment faire?
Merci.
Comment faire?
Merci.
- Dab jet 100 m-p
- Prix m3 béton toupie point p ✓ - Forum Construction et rénovation
- Jet cost ✓ - Forum Compagnies aériennes : les avis
- Vmc silent 100 voyant rouge ✓ - Forum Electricité
- 100 m3 en m2 - Forum Chauffage et climatisation
- Quel prix environ pour une dalle béton de 20m2 ? - Forum Construction et rénovation
Au repos, appareil sous pression, le manomètre indique 3,4...parfois 2,8.
Quand on fait couler l'eau, l'aiguille du manomètre baisse aussitôt à 1,8 puis regrimpe à 3,4, toutes les secondes.
Je coupe l'arrivée électrique et fais couler l'eau: une petite quantité d'eau coule(la réserve devrait être plus importante), puis s'arrête (ce qui est logique); le manomètre indique alors 0,8.
Je rebranche l'arrivée électrique; aussitôt le manomètre indique 2,8.
Quand je fais couler l'eau, la pompe se met en route une seconde, s'arrête une seconde, redémarre une seconde... et ainsi de suite.Bien entendu l'écoulement de l'eau se fait également par à-coups.
Que voulez-vous dire par trop de pression (34)????
La pression de la cuve doit être de 200g de bar inférieur à la remise en route de la pompe soit : 1.8 bar pour une mise en route à 2 bars
Ce contrôle se fait pompe arrêtée et robinets ouverts pression de l'eau = zéro.
Dans votre cas la pression sur la valve doit être à zéro.
D'après vos explications , il n'y à pas d'air, (la vessie et au contact de la cuve).
Remettez de l'air, pompe arrêté et robinets ouverts.
J'ai donc débranché le courant, fait couler l'eau, puis (avec diffcultés au début) regonflé la vessie.
et ça marche. Un grand merci des conseils.
Finalement on n'avait pas trop d'air, mais pas assez.
C'est curieux que ce soit arrivé alors que les années passées tout marchait bien; l'avenir nous dira si ce bon fonctionnement est durable.
ce n'est pas une "moquerie" mais les bricoleurs vous le dirons :
tout marche bien ;avant de tomber en panne
d'autres ajouteront que parfois c'est en panne ... avant de marcher
