Panne de lave-vaisselle indesit DFG262
verlaine1
stf_jpd87 Messages postés 91329 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
lorsque j'actionne le bouton ON/OFF, la lampe "3 h" s'allume, clignote et empêche la suite du travail. Si l'on actionne le bouton ON/OFF pour arrêter la machine, le bouton "3 h" continue à clignoter. De plus, si j'ouvre la porte, la lampe continue à clignoter. Pour l'éteindre, il faut "bouger" la fiche. Dès remise de la fiche, la lampe "3 h" se remet à clignoter. Merci pour vos bons conseils. Salvatore
- Réinitialiser lave vaisselle indesit
- Réinitialiser lave vaisselle beko ✓ - Forum Electroménager
- Réinitialiser lave vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
- Dégraissant lave vaisselle - Guide
- Pourquoi la vidange de mon lave-vaisselle Beko bug ? ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle indesit clignote ✓ - Forum Electroménager
Code panne 1: Détection de fuite ou débordement. Vérifier pressostat, chambre de compression, détecteur de fuite.
Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
S'il repart il faudra supprimer la fuite interne.
Bonjour Loyan
Si vous avez basculé votre LV est qu'il est reparti c'est qu'entre la cuve et le socle vous avez un élément qui fuit.
Pour vous en rendre compte il faut enlever le coté droit, surélever le LV et l'évacuation, le faire tourner et observer. En hauteur on voit mieux les fuites.
