Lave vaisselle bosch
bachantaise Messages postés 3 Statut Membre -
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
qui peut me renseigner car mon lave vaisselle bosch m'indique robinet fermé et que l'arrivée d'eau arrive on essaye de voir la question mais rien ne se passe.merci
  1. Profil bloqué
    avec aussi peut d informations il conviendrait de dire "bonjour" avant ??
    1. bachantaise Messages postés 3 Statut Membre
      excusez moi pour le manque involontaire de dire bonjour et pour l'information la panne indique robinet fermé et après avoir vérifié l'eau arrive .merci beaucoup pour la personne qui pourrait me renseigner.
      1. Profil bloqué > bachantaise Messages postés 3 Statut Membre
        ok mais donnez plus de renseignements marque modèle référence ?? vérifiez si l eau arrive bien a l électrovanne et penchez le LV sur l arrière a 45° puis réessayez ??
    2. bachantaise Messages postés 3 Statut Membre
      bonjour comme demandé je vous donne la référence du lave vaisselle bosch sms53m12ff merci beaucoup
  2. Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 805
    Voici le schéma du LV ci dessous
    Cliquez Ici
    vérifiez le bloc 501 sur le schéma Aqua-stop qui en cas de fuite dessous coupe l'eau.
    Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
    Vous le mettez sous tension
    Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
