Douche italienne béton ciré, wedi or not wedi
darth_blade
vendredi 20 octobre 2006
15 mai 2016
22 août 2015 à 15:13
darth_blade Messages postés 10 Date d'inscription vendredi 20 octobre 2006 Statut Membre Dernière intervention 15 mai 2016 - 26 août 2015 à 13:48
- Beton ciré sur wedi
- Melange beton - Guide
- Jardiniere beton cellulaire - Forum Bricolage / outillage
- Enlever moquette collée sur béton ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Primaire d'accrochage sur mur ciré - Forum Maison
- Dalle beton - Guide
gilles-g95
vendredi 11 août 2006
16 mars 2016
9
Modifié par Paul-Bernard le 23/11/2015 à 12:44
Douche dite "italienne" est devenue la désignation d'usage lorsqu'il est question de conception et de mise en oeuvre d'un espace douche de plain pied. Et rendre à César ce qui appartient aux Italiens est un peu justifié car c'est bien eux qui ont su remettre en évidence cette conception. Les matériaux et techniques employés, leurs talents d'agencement et de décoration valent bien cette reconnaissance grammaticale.
Mais il n'en demeure pas moins que cet espace sanitaire est existant sur tout le pourtour de la Méditerranée mais aussi sur d'autres continents depuis de nombreux siècles. C'était, et c'est encore dans certaines régions et pays, une conception "économique" quant-aux matériaux, à l'alimentation et évacuation d'eau!
La vie en collectivité, les normes, DTU et autres avis CSTB, obligent à respecter certaines conditions de travaux et préconisations pour éviter des désordres.
Dans ce domaine, il est souvent question de technique de mise en oeuvre et/ou de matériaux à employer en horizontal.
De nombreux fabricants et distributeurs proposent des bacs porcelainés/émaillés ou en matériaux de synthèse. Les modèles sont de forme et épaisseurs diverses.
Depuis plusieurs années existent sur le marché des éléments en matériaux composites, prêts à couvrir en finition de votre choix. Pour ne citer qu'eux, la liste n'est pas exhaustive, Lux éléments ou Wedi, disposent aussi de tous les accessoires et parois complémentaires.
Pour les plus initiés, il est aussi la méthode traditionnelle d'une chape en respectant la pente d'écoulement vers l'évacuation.
Adjuvanter le mortier avec un hydrofuge de masse (type Hydromas) et augmenter la résistance à la traction et compression avec des fibres de polypropylène (type Cimfibres), ne peut que contribuer à apporter une meilleure garantie à ce type de travaux.
Pour aller au-delà de la terminologie "plain-pied", il est recommandé que la surface horizontale habillée des matériaux de recouvrement définitifs se situe en deçà de 2 à 3 cm par rapport au niveau du sol de la pièce voisine.
En présence de matériaux hétérogènes déjà en place et non déposables, il est possible de traiter le support avec un enduit technique de cuvelage. Un mortier souple d'étanchéité, de type Cimflex, a la propriété d'étanchéiser puis de permettre la pose ou application de tous matériaux de finition: calcaire, faïence, pâte de verre... ou d'enduire directement avec un coulis bi-composant d'étanchéité et de finition décorative Technidouche* .
signature et invitation commerciales supprimées par la modération
- Cet enduit technique bi-composant est applicable en 3 mm minimum d'épaisseur et peut être teinté dans la masse avec des pigments ou oxydes. Du fait de sa formulation (charges et liant), il ne peut prétendre à l'appellation tadlakt,en imite l'aspect et apporte toutes les garanties en terme d'étanchéité.
24 août 2015 à 17:26
Dans le cas d'une chape, un simple ajout d'adjuvant hydrofuge vous semble t-il être une solution pérenne?
Cela ne risque t-il pas d'engendrer des infiltrations sur le long terme?
