- Panne lave vaisselles Whirlpool ADP 4407
- Code panne lave linge whirlpool - Guide
- Voyant lave vaisselle whirlpool - Forum Electroménager
- F15 lave vaisselle whirlpool - Forum Electroménager
- Réinitialiser lave-linge whirlpool 6th sense ✓ - Forum Electroménager
Circuit de chauffe. Vérifier résistance, filerie, et à défaut carte électronique.
Détail du F3
F3 : Système chauffant défectueux
Indication du défaut (1ère vérification après 5 minutes puis 2 nouvelles vérifications ont lieu avant que le défaut ne soit indiqué).
- Vitesse de chauffage trop lente
- Element chauffant (HEW) défaillant Résistance ou tunnel).
- Relais de chauffage sur la platine de contrôle (RE2) défectueux.
- CTN -Sonde variation de la résistance.
- Indicateur de présence d'eau détecteur niveau d'eau fond de cuve (WI) défectueux (il reste à l'état bas, la pompe de cyclage (SPM) ne fonctionne pas).
Détail du F3
