Lave linge Faure FWG7129k
lionce Messages postés 5 Statut Membre -
Bonjour, Il y a peu de temps j'ai acheté ce lave linge Faure fwg7129k. Je ne vois pas et ne sais pas ou se trouve le filtre qui permet de retirer les fibres et résidus qui s'accumulent au fur et à mesure des lavages. Sur mes machines précédentes il y avait une petite trappe à laquelle j'avais facilement accès. Quelqu'un peut il m'éclairer?
D'avance merci
stf_la sudiste Messages postés 22823 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 203
bonjour,
d'après ce que j'ai vu de votre machine, j'ai bien un filtre coté droit de la machine ..... donnez moi le numéro de série de votre machine
4
je vous indique tous les n° relevés type KPK 32331 produit n° 914908217/01
Je n'ai rien d'autre merci d'avance
papy35
Votre modèle n'étant pas consultable dans la base les trois cas
sur certain type de machine il y a une trappe;ou enlever la plinthe du bas et la pompe se trouve derrière sur d'autre si pompe sur le côté à mi-hauteur filtre à l'intérieur
Je viens de retirer la machine, pas de plinthe et rien sur les cotés...ni au dos. Je me demande si ce modèle en est équipé. Bizarre, en tout cas merci pour votre message
stf_jpd87 Messages postés 100882 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 167
Je viens de trouver cette vue éclatée il y a une trappe mais c'est un modèle précédent.???
c'est exactement cette vue éclatée que j'ai pour le numéro de serie ou référence que Lionce m'a donné ....
vous couchez votre machine, vous allez voir la pompe de vidange, et là vous regardez si il y a un filtre sur la pompe de vidange ou pas !!!!!
bonjour et merci pour votre implication dans ma démarche. Je ne peux pas coucher la machine toute seule j'attendrais donc va venue de renfort pour mettre à exécution.
Bonne journée
Papy35 Messages postés 9732 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 769
je pense que si pas de trappe et rien derrière la plinthe il faut suivre l'avis de STF que je salue au passage.
Bonjour, et merci pour votre démarche. Je vais attendre du renfort et essayerais la solution à STF. Bonne journée.
