Lave vaisselle qui fait tout disjoncter
Lemuri
jeudi 10 septembre 2015
29 septembre 2015
13 sept. 2015 à 16:28
Lemuri Messages postés 12 Date d'inscription jeudi 10 septembre 2015 Statut Membre Dernière intervention 29 septembre 2015 - 13 sept. 2015 à 21:30
- Lave vaisselle qui fait tout disjoncter
- Vaisselle rugueuse lave-vaisselle ✓ - Forum Electroménager
- Compartiment pastille lave vaisselle ne s'ouvre pas ✓ - Forum Electroménager
- E19 lave vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle thomson erreur e4 ✓ - Forum Electroménager
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 653
13 sept. 2015 à 16:47
Cela peut provenir d'un élément parmi la liste ci-dessous,donc débranchez le 1 si la panne persiste rebranchez le 1 et passez au suivant jusqu'à la fin.C'est laborieux mais vous n'avez pas d'autres solutions.
1- le thermoplongeur (souvent en cause)
2- la pompe de vidange
3- le moteur de cyclage
4- le condensateur
5- les électrovannes
6- les fils dénudés dans la contre-porte
7- la sécurité de porte
Ps:vérifiez si vous n'avez pas de fuite d'eau dessous la machine soit elle minime qui tomberait sur un connecteur.
Ceci est valable pour tous les types de résistances et autres organes de machine.
Un fuite de courant correspond à un courant qui passe entre la résistance et le corps de la résistance. Généralement fait sauter le différentiel (DD40A 30ma).
Résistance Hs correspond à l'ensemble de la pièce.
Valeur en ohms= 48 environ.pour 1200W
4- le condensateur
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 653
13 sept. 2015 à 17:08
Résistance en 74 souvent la cause commencez par elle
Pompe de cyclage la grosse 54 très rare
pompe de vidange en 25
condensateur pompe de cyclage 56 très rare
électrovanne en 48 possible
sécu porte en 7 rare
fils coupés dans passage de porte oui
faites résistance et passage de fils en premier
Lemuri
29 septembre 2015
Merci beaucoup Papy35
13 sept. 2015 à 17:00
Pourriez-vous m'indiquer le numéro des différents élements sur le schama éclaté que j'ai pu voir sur internet. Voici le lien : https://pdf.sogedis.fr/INDESIT%20DI74FR%2027217.pdf
