Lave vaisselle BOSCH recalsitrant pour manque d'activite
makoud
mardi 15 septembre 2015
16 septembre 2015
15 sept. 2015 à 13:53
makoud Messages postés 9 Date d'inscription mardi 15 septembre 2015 Statut Membre Dernière intervention 16 septembre 2015 - 16 sept. 2015 à 17:22
9 réponses
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 717
15 sept. 2015 à 16:49
sa référence serait utile dans un premier temps
Ensuite faites l' op 45°
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Puis mettez du vinaigre chaud dans le fond de cuve et laissez agir 30mn,puis écopez ,le LV a t il été nettoyé avant stockage ??
Nettoyez tous les filtres grand de la cuve petit dans la cuve et le détecteur niveau d'eau
makoud
16 septembre 2015
15 sept. 2015 à 18:13
j'ai mis la machine a 45° mais rien n'ai sorti pas d'ecoulement d'eau sur le sol
quand je mets un programme une vidange commence puis la machine prend
de l'eau commence le cycle puis vidange et le voyant rouge signale manque d'eau
merci de me lire
merci de me lire
makoud
16 septembre 2015
15 sept. 2015 à 18:19
ref du lave vaisselle
bosch SPS 50 E12 EU 291 242 401 50/96(46)
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 124
15 sept. 2015 à 18:20
bonjour,
donnez la référence exacte de votre lave vaisselle
makoud
16 septembre 2015
15 sept. 2015 à 19:14
ref bosch sur la porte E.Nr SPS 50 EU / 08 FD 92 11 00406
type SD 4 P 15 0 121 102 656 7800 4067
40 cm de large merci
makoud
16 septembre 2015
15 sept. 2015 à 18:22
svp ou se trouve le detecteur fond de cuve merci
Le détecteur fond de cuve comme indiqué se trouve dans la cuve à droit en principe après avoir enlever le grand filtre et le petit dans la cuve qui permet un nettoyage complet.
Mais je pense que votre machine à besoin d'un nettoyage général .
si message manque d'eau soit l'aqua-stop ou l'électrovanne déjà au départ ensuite si ces deux éléments fonctionnent le nettoyage du répartiteur et vérifier si l'eau en sort par le débitmétre et entre dans le LV
makoud
16 septembre 2015
15 sept. 2015 à 20:59
merci d'abord de vous pencher sur ma panne
j'ai demonter le cote gauche qui laisse voir un reservoir avec des divisions cette partie se rempli , le programme demmare puis, vidange, se rempli puis le voyant ( verifier l'arrivee d'eau)
s'allume et plus de programme
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 124
16 sept. 2015 à 10:38
est ce qu'il se remplit assez vite ou est ce qu'il est long à se remplir en eau ???
makoud
16 septembre 2015
16 sept. 2015 à 10:54
oui le programme demarre normalement fait un debut de lavage puis le voyant verifier l'eau s'allume /se matin j'ai ete voir dans le fond de cuve j'ai demonte les 4 vis enleve
se qui peu se retirer mais la cuve ne peu s'extraire peu etre q' en dessous / papy 35 me suggerer un nettoyage complet comment!!!! svpet ou se trouve le debitmetre merci
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 124
16 sept. 2015 à 14:30
vous ne repondez pas à ma question .... est ce que le temps de remplissage ne serait pas trop long ?
makoud
16 septembre 2015
16 sept. 2015 à 16:42
pas du tout le temps de remplissage semble normal / en suite le lv commence son lavage car on entend les jets d'eau puis le voyant (verifier l'eau) s'allume efectivement je n'avais pas repondu a la question du temps de remplissage encore merci de votre patience
Bonjour à tous,Bonjour STF.
Stf à raison celà peut venir du ralentissement de l'eau qui n'arrive pas assez vite dans le LV.
Répartiteur sale
Débitmétre qui fonctionne mais mal
Répartiteur sale
makoud
16 septembre 2015
bonjour papy 35 c'est quoi le répartiteur est ou /t le débitmétre aussi ou se cache t'il merci
