Lave vaisselle Bosh
KADER - 15 sept. 2015 à 16:57
stf_la sudiste Messages postés 21086 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 - 16 sept. 2015 à 10:41
J'ai une lave vaisselle Bosh neuf m'affiche le code E 15 je l'ai penchée mais ça n'a rien donner num de série est SMS40M08EU/29
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 4 716
15 sept. 2015 à 17:02
est il sous garantie si=oui voir avec SAV d'achat
E15 voir si robinet pas en cause ou fuite dessous la pencher ne suffit pas
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement vers l'arrière;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
J'ai suivi les étapes mais ça n'a rien donner tjrs affiche le code E 15
stf_la sudiste Messages postés 21086 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 8 125
15 sept. 2015 à 18:22
bonsoir,
vous devez avoir une fuite d'eau .... d'où le code E15 voir du coté de la pompe de cyclage ou répartiteur
stf_jpd87 Messages postés 98495 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 17 mars 2025 28 235
16 sept. 2015 à 07:41
Étonnant pour un appareil neuf de voir que des pièces sont déjà épuisées????
Voir si le flotteur n'est pas bloqué en position haute N° 0524 de cette vue éclatée
Cordilement
de toute manière si cet appareil est neuf (ce qui est étonnant, vu sa référence) voir avec votre SAV
