Programmateur n avance pas Ignis AWL 786
Bonjour, le programmateur n avance plus elle se remplit bien chauffe egalement mais le tambour ne tourne pas car le programmateur reste en position si j avance manuellement le programmateur le tambour ne tourne toujours pas et j arrive a la vidange qui ce fait en continuant d avancer manuellement j arrive a l essorage qui se fait
j ai une Ignis AWL 786
MERCI D AVANCE
cdt
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Contributeur
    restez sur le même post en vous servant du bouton bleu pour répondre sinon impossible de vous suivre
    entre le premier post et le second vous êtes en contradiction sur ce qu'elle fait ou pas
    la sécurité porte fonctionne je pense que oui sinon pas de prise d'eau
    elle prend son eau oui/non
    elle chauffe oui/non
    elle tourne oui/non
    elle rince oui/non
    elle essore oui selon vous
    elle vidange oui/selon vous
    votre action sur le PGM en pas à pas ne fonctionne pas
    l'entendez vous tourner je pense au micro moteur HS
    1. Bonsoir
      désolé pour ce doublon mais je maitrise pas bien informatique
      en réponse
      oui elle prend l eau
      oui elle chauffe
      non elle ne tourne pas
      non elle ne rince pas
      oui elle essore
      oui elle vidange
      oui on entend le micro moteur tourner
      quand vous parlez de PGM de quoi s agit il ?
      MERCI DE VOTRE AIDE
      CDT
  2. Contributeur
    PGM abréviation programmateur si mécanique sinon si électronique carte.
    vous dites elle essore donc le tambour tourne mais pas en lavage,regardez côté moteur si pas de fil de coupé partie vitesse lavage ou le tachymétre en 422.0
    schéma machine ci-dessous
    Cliquez Ici
    1. BONSOIR
      il s agit de la machine de ma soeur c est pour cela que j avais des informations contradictoires
      j ai moi meme fait marcher la machine et voila EXACTEMENT le probleme
      le programmateur n avance pas et fait du bruit (clic clic clic......) mais si je l avance manuellement du debut a la fin il fait tout son cycle (arrivee d eau chauffage, lavage ,rincage , essorage )
      désolé pour mes précedents messages qui etaient éronnés ( jamais faire confiance aux femmes!!!!)
      j ai un doute sur le micro moteur du PGM
      merci d avance pour votre aide
      cdt
      machine a laver le linge Ignis AWL 786
      1. Modérateur
        Si vous entendez les clics c'est que le micromoteur marche.
        Vérifiez si sur le programmateur vous n'avez pas un électroaimant qui déverrouillerait le crantage des pignons ??? Si rien problème de cran.
        1. bonjour
          tout d aborrd je tiens a vous remercier pour votre aide
          ok c est logique si le micro moteur fait du bruit c est qu il tourne!!! ( j etais fatigué hier soir) donc si cela vient de l electro aimant qui le commande ? par contre si le probleme vient des crans il n y a rien a faire ?
          dans l attente d une reponse
          cdt
          machine a laver le linge IGNIS AWL 786
