Lave vaisselle siemens type SE 55 FD 8705
Bonjour, probléme lave vaisselle SIEMENS SE55 FD 8705. à 5 mn de la fin du cycle le voyant rouge avec sigle robinet s'allume et stop . J'ai vérifié arrivée d'eau etc . correct .
Pouvez vous m'aiguiller sur les différents organes à vérifier? Merci
ModérateurBonjour
Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
S'il repart il faudra supprimer la fuite interne.
Voir aussi si cette zone n'est pas bouchée.
ModérateurReport de message.
NARD - 8 oct. 2015 à 09:36
suite à votre réponse dont je vous remercie, faut-il basculer la machine lorsque celle-ci est arrêtée à l'endroit du voyant, en marche ou arrêt de l'ensemble? en plus difficile de basculer car encastrée, mais je vois le flotteur comme désigné sur photo. Il va falloir que je trouve le système pour essayer en l'enlevant de cet endroit . Merci
ModérateurBonjour
Dans tous les cas il va falloir sortir le LV pour effectuer les contrôles.
Il faut arrêter et débrancher l'appareil.
