Lave Vaisselle BOSCH SGS 46M22EU qui se bloque
gerard
31 oct. 2015 à 22:31
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 1 nov. 2015 à 10:11
- Lave Vaisselle BOSCH SGS 46M22EU qui se bloque
- Voyant robinet lave vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle bosch robinet clignote ✓ - Forum Electroménager
- Lave-vaisselle beko programme bloqué ✓ - Forum Electroménager
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 650
1 nov. 2015 à 10:11
1 nov. 2015 à 10:11
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Vérification de la chaîne alimentation en eau
la pompe de vidange fonctionne t elle si=oui OK ,si=NON soit bouchée ou HS
le robinet est il ouvert (ne pas rire)
L'aqua-stop boîtier gris juste après le robinet
le tuyau d'alimentation en eau pas coincé ou coudé
l'électrovanne à une ou plusieurs voies
le répartiteur peut être bouché ,à nettoyer
le débitmètre voir si ses pales fonctionnent
après ces contrôles on arrive dans le LV
le détecteur niveau d'eau dans fond de cuve derrière la petite grille noire à droite
le nettoyage des filtres
