Plaque à induction Sauter type 1120 IN1
Levynotram
b richard 31 Messages postés 3411 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Ma plaque deux feux ne reconnais plus les casseroles, lorsque j'allume un feu celui-ci a les voyants qui clignotent, j'ai ouvert la plaque et je n'ai rien vu d'anormal.
Quelqu'un pourrait me fournir une explication ? Merci
- Détecteur magnétique plaque induction
- Réinitialiser plaque induction - Guide
- Debloquer plaque induction sauter ✓ - Forum Electroménager
- Plaque induction bosch securite ✓ - Forum Electroménager
- Pourquoi mon induction ne reconnaît plus mes casseroles ? - Forum Electroménager
- Sauter induction ''bloc" - Forum Electroménager
Solution 1 rapide
couper le disjoncteur lié à la ligne de la plaque durant 60s
il va par cette coupure se réinitialiser (parfois ça suffit pour redémarrer correctement).
débranchez la plaque et la retourner
vous avez un capteur qui doit être sorti de sa cavité qui permet de détecter le récipient utilisé;
Donc le fait de retourner la plaque permet de le remettre à sa place
Solution 1 rapide
de présence,mais avez vous un message d'affiché ,la référence plaque car la marque et le type pas suffisant
Je n'ai aucun message d'affiché.
Je possède une table à induction Sauter deux feux type 1120 IN1, réf usine L 222S IF71, cons n° 214, n° de série 96-05-93812
Les deux plaques ne reconnaissent plus les casseroles.
Après mise sous tension de la table le ventilateur se met en marche quelques secondes et s'arrête.
Je mets en marche une plaque et je sélectionne le niveau de puissance désiré. Les voyants correspondants se mettent à clignoter ensuite je pose une casserole remplie d'eau et là rien ne se passe ça continue à clignoter. Idem pour la seconde plaque.
Etant électronicien industriel à la retraite j'ai ouvert le boitier contenant la carte mère, j'ai examiné visuellement l'ensemble sans avoir remarqué de problème particulier.
N'ayant ni schéma ni la connaissance de ce type d'appareil je me suis arrêté là.
Apparemment la détection de la présence des casseroles ne se fait pas, ma question est que les petits éléments au milieu des plaques son-ils des détecteurs de présence ou de température ?
Pouvez-vous me donner quelques indications afin que je puisse me dépanner ?
D'avance recevez mes remerciements.
bonjour,
c'est en fait des sondes de température , mais ne servent pas a la détection qui est en fait un bouclage qui a lieu lorsque l'on pose un récipient magnétique et comme cela n'a pas lieu c'est la carte de puissance qui est a remplacer
par contre la référence de la plaque doit commencer par des lettres et ensuite des chiffres pour l'identifier
Le capteur dont vous parlez Est-ce un détecteur de présence ou un capteur de température ?
