Lave vaisselle, l'hélice supérieure ne tourne pas
eb -
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
Je possède un lave vaisselle whirlpool 6th sens adp6639 et l'hélice de lavage supérieure ne tourne pas. L'eau arrive mais l'hélice ne tourne pas. Celle du bas fonctionne parfaitement. Le jet tout en haut aussi. Merci pour votre aide Cordialement
En savoir plus sur http://experts-univers.com/helice-superieure-ne-tourne-pas-sur-whirlpool-adp6639.html#tTQJ5uh2R0RAdpZa.99
stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 259
bonsoir,
parfois sur ces modèles c'est le tube d'alimentation du bras qui est défectueux donc il n'envoie pas assez d'eau et cela ne fait pas tourner le bras, il faudrait verifier
3
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 792
Votre panier est il bien enfoncé
Causes : le MDV (motor diverter valve), appelé aussi électrovanne diverter ou soupape diverter, ne renvoie pas les informations correctes vers la platine de commande, qui se met en erreur.
Le MDV est un ensemble blanc avec une cloche en métal sur une extrémité, relié à la platine de commandes par 2x2 câbles. Une fiche grise qui se branche sur le moteur (côté cloche en métal) et qui est l'alimentation du moteur (attention = 230V), et une fiche blanche qui se branche de l'autre côté du module et qui porte un courant de 5V permanent.
Ce MDV est donc composé d'un moteur (résistance bobinage = 6.5 k?) qui tourne lentement, d'une cascade d'engrenages qui entraîne un axe, et d'un micro switch carré à 2 pattes à côté de l'axe.
Le MDV porte au bout de son axe un disque perforé qui répartir le flux d'eau entre le haut et le bas du LV.
voici le schéma machine
Cliquez Ici
Débrancher vos appareils.(Electricité, Eau , Gaz). La sécurité n'a pas de prix,la votre et celle de vos proches
