Problème de vapeur avec la centrale pro express turbo calor
audrey444 Messages postés 4 Statut Membre -
J'ai un problème avec ma centrale vapeur pro express turbo calor GV8360, elle fait de la vapeur en position verticale et dès que je passe en position horizontale plus de vapeur, je voulais savoir si quelqu'un avait déjà rencontré ce problème? et que faire pour résoudre ce problème? Merci pour votre aide... Audrey
stf_la sudiste Messages postés 22823 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 202
bonsoir,
vous avez touché les cables qui arrivent sur le fer ???
Non j'ai rien touché au niveau des cables.
justement verifiez au niveau du cablage du fer ....
audrey444 Messages postés 4 Statut Membre > stf_la sudiste Messages postés 22823 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Désolé de répondre que maintenant mais je n'ai pas eu le temps de démonter le fer avant, là je l'ai fait et les fils ont l'air d'être correctement branchés, mais je n'arrive pas à démonter la pièce où est raccordés les fils pour bien voir. Avez vous une solution? Merci
stf_jpd87 Messages postés 100882 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 148
pour vérifier les fils il faut un appareil de mesure et vérifier la continuité entre l'entrée et la sortie de chaque fil, en tordant les fil particulièrement à la sortie du fer.
Merci, bon je vais voir si quelqu'un à un appareil de mesure... Merci
Même avis que la sudiste fil coupé dans le cordon électrique. Coté fer.
