Congelateur a tiroir brand
Bonjour a tous, voila j'ai hériter d'un congélateur a tiroir de mon beau père, il dois avoir environ 4 ans, il était dans son garage depuis environ 2 ans sans tourner avec la porte du congèle ouvert, en arrivant chez moi je l'ai remis en route, il n'est pas reparti de suite, j'ai été obliger de donner une tape au niveau de la carte mère, et la il est reparti, il a tourner une journée et le voyant rouge clignotait avec la sonnerie, j'ai redonner une tape pour le faire repartir, et même chose, j'ai démonter la carte, j'ai changer le relai, le condensateur, et j'ai tout rebrancher, il est reparti de nouveau, sans lui donner une tape, et la rebelote, j'ai changer la sonde, rebrancher et rebelote, le compresseur a l'air de tourner comme il faut, il donne du froid, mais il tourne une journée et rebelote, donc la je sèche, HELP !
ModérateurBonjour
Vous avez à l'ouverture de votre message un bandeau rouge qui vous demande de préciser la marque et le modèle de votre appareil. Merci d'apporter cette précision pour nous permettre de vous répondre.
la modération
ModérateurBonsoir
Au moment ou le moteur ne redémarre pas il faut vérifier si au niveau du relais N° 45 le 240V est présent.
une VUE ÉCLATÉE -
ModérateurSi votre problème de taper sur la carte persiste voir les soudures sur la carte
relais et condensateurs et connexion.
Fonctionnement relais:
https://www.abcclim.net/demarrage-compresseur-monophase.html
