Tambour coincé
guitru
24 nov. 2015 à 19:23
stf_jpd87 Messages postés 94784 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 26 avril 2024 - 25 nov. 2015 à 18:39
- Tambour coincé
- Tambour desaxé - Forum Electroménager
- Axe tambour machine à laver cassé ✓ - Forum Electroménager
- Eau remonte dans tambour machine à laver ✓ - Forum Electroménager
- Tambour machine à laver qui tape ✓ - Forum Electroménager
- Eau claire qui remonte dans machine à laver zanker ✓ - Forum Electroménager
mjlion
lundi 23 novembre 2015
19 juin 2017
260
Modifié par mjlion le 24/11/2015 à 20:06
bonjour, qu'es qui est cassé la courroie ou un axe ? je ne comprend pas.
mjlion
19 juin 2017
260
24 nov. 2015 à 20:18
si la courroie est cassée , oui mes le tambour tourne t-il tout seul ?si il ne tourne pas voir les roulements .
stf_jpd87
26 avril 2024
27 507
25 nov. 2015 à 07:19
Très certainement les roulement Hs . Ce qui aurait dû commencer par un bruit très important au moment de l'essorage et de plus en plus fort avec le temps.
Vérifier si le joint de porte est bien en place.
voici votre modèle. vue éclatée
en effet ça doit être les roulements, en rentrant du travail j'ai réussi à débloquer le tambour et un bruit de bille ou de partie metallique se fait entendre lorsque je le fait tourner.
comment dois je proceder pour le remplacement de ces roulements, dois je tomber toute la cuve et l'ouvrir en deux, peux t'on sortir ces roulements directement par l'arriere de la cuve?
Merci de m'eclairer
Merci de m'eclairer
stf_jpd87
26 avril 2024
27 507
Vous avez la vue éclatée pour vous orienter il faut enlever la face avant et ouvrir la cuve en deux.
Bon courage.
Bon courage.
24 nov. 2015 à 20:14
j'ai trouvé la courroie cassée au fond de ma machine à laver. Le moteur fonctionne correctement, pas de soucis. Quand je lance un cycle séchage, j'ai bien ma vidange qui commence et ensuite le moteur tourne correctement. Mais le tambour est complètement bloqué et la grande roue situé à l'arrière du tambour est bloquée également.
