Siemens refrigérateur en panne
Fabien -
stf_la sudiste Messages postés 745 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Mon réfrigérateur intégrable SIEMENS Ref KI28V44OFF/02 ne démarre plus. Cette panne fait suite à de nombreuses pannes de démarrage qui se sont réglées spontanément .... en tapant sur l'appareil. Merci de votre aide
7 réponses
Profil bloqué
Bjr, continuez a taper sur l appareil ou vérifiez votre thermostat ??
Fabien
Bonjour Icare. Dites moi comment vérifier le thermostat. Merci d'avance.
Profil bloqué
dis moi mon beau miroir si je suis tjs la plus ... il faut le démonter et shunter les 2 fils sur les cosses hors tension bien sur et voir s il redémarre ?? encore faut il attendre qu il tombe en panne avant de le faire ??
Fabien
Merci beaucoup j'essaie après avoir démonté l'appareil de son armoire
Profil bloqué > Fabien
en principe pas besoin c est la ou se trouve le bouton de commande ??
Fabien
Merci de l'information
stf_jpd87 Messages postés 90941 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 394
J'ai bien peur que vous cherchiez le thermostat un moment il y en a pas c'est une sonde.
Voir plutôt la platine qui peut avoir un faux contact.
Voir si cette vue éclatée correspond à votre modèle.
Fabien > stf_jpd87 Messages postés 90941 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Merci stf_jpd87 de votre information. J'ai imprimé les vues éclatées. Je me permets de vous indiquer les symptômes observés : A l'allumage du réfrigérateur, j'entends un ronronnement très faible de courte durée (comme un relai qui tente de démarrer l'appareil) puis le ventilateur se met en route pendant 5 à 10 secondes. Ensuite, le tableau s'éteint puis se rallume et le cycle précédent recommence. Ceci vous évoque t'il un problème particulier ?? merci de votre réponse.
stf_la sudiste Messages postés 745 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 230
bonjour,
il y a de forte chance pour que cela vienne de votre module qui a un thermostat intégré .... il faut le changer ... comptez entre 100 et 130 euros
Fabien
Bonjour stf_la sudiste
qu'appelez vous le module : la carte électronique se trouvant dans le boitier intérieur où l'on peut régler la température du réfrigérateur ?? Merci de votre réponse
tout à fait !!!!
Fabien > stf_la sudiste Messages postés 745 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Merci stf_la sudiste de votre réponse.
tenez nous au courant de la suite !!! merci
J'ai appelé un réparateur qui a remplacé le boitier contenant la carte électronique. Malheureusement, le problème persiste. Ce professionnel (de qualité) pense donc que cette panne est plus importante et nécessite le remplacement du compresseur ...... c'est la grosse tuile !!!!...... Pour un appareil HAUT DE GAMME qui a tout juste 10 ans et qui est parfaitement entretenu, cela ne me semble pas normal. Vive la société de consommation.
At-il essayé de faire fonctionner le moteur en le branchant directement le 220v sur le relais???
c'est quand meme incroyable que le dépanneur n'est pas vu avant que cela venait du compresseur ..... (si c'est bien la panne, car je ne vois pas le rapport avec le début de panne)
Fabien
Bonjour stf_la sudiste.
Je réponds à vos deux derniers messages. Non, le réparateur n'a pas essayé de faire fonctionner le moteur directement sur le 220V. Comme vous, j'ai un peu peur que la panne ne vienne pas du compresseur. J'avais pensé au Kilstron (pardon ^pour l'orthographe).
En tous cas, merci de votre réponse.
ce n'est pas moi qui parle du klixon, moi je parle du thermostat .... et un dépanneur (normalement si il est compétent) voit bien la différence entre un thermostat en panne ou un compresseur ..... ensuite, si le thermostat est mal mis ou si il n'est pas d'origine, il se peut aussi que cela crée d'autres soucis
