Probléme de clim gainable: ne donne pas la température voulu
hamada-driss
lundi 14 décembre 2015
15 décembre 2015
14 déc. 2015 à 15:44
hamada-driss Messages postés 2 Date d'inscription lundi 14 décembre 2015 Statut Membre Dernière intervention 15 décembre 2015 - 15 déc. 2015 à 18:28
- Gainable heiwa avis
- Heiwa climatisation avis - Forum Chauffage et climatisation
- Est ce que ce genre de clim peut être posée par un bon bricoleur ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Choix de clim - Forum Chauffage et climatisation
- Clim gainable ne souffle pas dans une pièce - Forum Chauffage et climatisation
- Liste code erreur mitsubishi gainable - Guide
Bjr, a priori cela vient du thermostat et de sa prise de mesure (top bas ou trop haut, courant d air, etc) un thermostat d ambiance avec un delta de 1 ou 1/2°C devrait faire l affaire après il ne reste plus que le temps de réaction de la clim (sous évaluée peut etre) et/ou des temps de dégivrage (incompressibles)
"Open your eyes & Think different" (Demoy)
Concernant la reprise de la clim, je pense qu’elle fonctionne très bien, la température utilisée sous automatique de 23°C ou par exemple une température sous mode chaud de 32°C, le thermostat reste sur cette température en chauffant continuellement, et quand la température augmente ou diminue de 1°C , selon le fonctionnement, soit il arrête soit il déclenche le groupe, le problème c’est que 1°C sur le thermostat correspond en réalité à 5°C de la température ambiante cela veut dire à mon sens, que son fonctionnement est normale mais son problème est que le thermostat est défectueux : la détection de la vraie température qui est toujours différente de 5°C par rapport à la température réel de l’ambiance.
Merci beaucoup
