Fuite Lave-vaisselle Bosch SGI 45 M96 EU
Marie
Marie -
Marie -
Quand je fais tourner mon lave-vaisselle il fuit à partir des deux petits orifices à droite et à gauche de la plinthe blanche tout en bas de l'appareil.
Si vous avez eu le même problème merci de me dire ce que vous avez fait pour vous dépanner, le bras inférieur est nickel.
- Fuite Lave-vaisselle Bosch SGI 45 M96 EU
- Reglage carburateur stihl hs 45 ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Démontage pompe lave-vaisselle bosch - Forum Electroménager
- Lave-vaisselle bosch erreur e15 robinet clignote - Forum Electroménager
- Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
8 réponses
bonjour,
faites le tourner et regardez le niveau d'eau, verifiez qu'il soit bien sous le bras de lavage
Marie
Je n'oserai pas ouvrir quand il tourne.
stf_la sudiste
8 201
tiens donc .... et pourquoi ????
Par les bas côtés
Les fuites sur les cotés de la porte sont dues aux bras rotatifs qui ont les jets bouchés ou le bras fendu
Nettoyage des trous dans les bras et rincez
Faire stop
Ouvrir
Nettoyage
Remontage des bras
Fermez la porte
Start
Par les bas côtés
Faire stop
Ouvrir
Nettoyage
Remontage des bras
Fermez la porte
Start
J'ai oublié de préciser que mon Lave-vaisselle est un modèle intégrable.
J'ai vérifié les bras ne sont ni bouchés, ni fendus.
@ stf_la sudiste, en ouvrant quand il fonctionne, j'ai peur d'inonder ma cuisine et je ne vois pas ce que ça me donnerait comme renseignement puisque je vois d'où vient la fuite , ce que j'ignore c'est si je peux ouvrir le bandeau blanc du bas du lave-vaisselle.
Non vous ne chargez pas trop une machine, rien a voir avec le remplissage.
Si vous n'avez pas de message erreur c'est que la fuite vient de la porte si non dessous vous avez une sécurité.
Comme le dit la sudistre en lavage ouvrez la porte doucement et vérifier la hauteur de l'eau et nous le dire Si vous devez utiliser des noms voir les N° sur la vue éclatée ci-dessus.
Je vais le faire tourner à vide et je vais l'ouvrir après cinq minutes de fonctionnement et je vous dirai le niveau d'eau si c'est au-dessus ou pas du bras inférieur. Merci de votre participation.
Je l'ai éteint après cinq minutes de fonctionnement, j'ai ouvert la porte, le niveau d'eau est sous le bras inférieur et pour l'instant il ne fuit pas, je croise les doigts.
Je n'y comprends rien, le cycle s'est déroulé normalement sans fuite, la dernière fois j'ai épongé un quart de seau, mystère, mystère.....
J'espère que ça continuera à fonctionner normalement, mon LV est de mars 2008 et m'a coûté 550 €, j'espère qu'il me fera encore quelques années.
Merci et bon après-midi à tous.
