Lave vaisselle asi 6232
probleme d arrivee d eau sur le lave vaisselle asi 6232 w electrovanne arrivee d eau ok pompe tourne a vide et au bout de 5 mm voyants programme + voyant marche arret clignotent tout ca du a une fuite sur une durite qui vient d etrechangee
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    Message de aibigeois
    - 18 déc. 2015 à 09:53
    Bonjour, apres les renseignements jaibien fait la phase op45 qui elimine la recherche de fuite sous la machine (dispo anti inondation) la pompe vidange marchenormalement.Le lv ne prend pas son eau electrovanne teste 'bon'.Par apport a ma fuite de la durite se trouvant a cote du moteur n aurait il pas grille
    Merci pour les nouvelles infos asi 6232w
    1. Modérateur
      bonjour,
      veuillez relire la charte sur la politesse ..... un bonjour fait toujours plaisir
      1. ok desole tellement pris par ma panne j oublie l essentiel
      2. bonjour 'etant inscrit sur le site depuis 14h je n ai pas encore toutes les habitudes.merci
    2. stf bonjour suite a ma panne j ai fait un reset le bouton programme 70 +65 controle les 2 electrovannes penche le lv arriere toujours rien ,demarrage du lv pompe tourne pendant 10 mm puis voyant 70 clignotte.Panne de depart juste une durite percee.Remplacee ainsi que le sechage du fond du lv .Merci par avance pour les renseignements.Salut stf
