Réfrigérateur combiné samasung americain SR-L629EV
electrobri
mercredi 16 décembre 2015
20 décembre 2015
16 déc. 2015 à 18:35
stf_jpd87 Messages postés 94779 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 26 avril 2024 - 21 déc. 2015 à 06:41
15 réponses
electrobri
20 décembre 2015
16 déc. 2015 à 18:39
Aussi quelle est l'intensité du courant qui arrive au ventilo(pour trouver un moyen de le tester).
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
25 avril 2024
4 350
Modifié le 28 nov. 2018 à 14:07
Bonsouar,
Dommage que votre question soit imprécise, mesurez la tension au niveau du branchement du ventilateur .
Ou un simple test avec ceci:
http://static.commentcamarche.net/bricolage.linternaute.com/pictures/EVUhxZuJ7ZWbARGZlX2uo5Ez2HQPlBf765Rp34lrTV2oMG6nwzcN4RK6RAeIrPYP-img-3746.png
Vouloir mesurer l'intensité ne servirait à rien, est serait plus compliqué.
Cdlt,
Cdlt,
electrobri
20 décembre 2015
17 déc. 2015 à 02:07
Merci d'avoir répondu.
Sur le corps du ventilo il est inscrit 220 volts.Je compte tester ce ventilo après l'avoir démonter en le branchant sur du courant normal afin de voir s'il fonctionne.N'étant pas sûr de la manière de faire j'ai posé cette question.
Cette question reste posée.
C'est un réfrigérateur combiné .La partie congélateur fonctionne bien.La partie frigo ne refroidit pas assez.
J'ai enlevé la plaque de protection à l'intérieur.J'ai constaté que le mécanisme de refroidissement fonctionne par ce qu'il est froid(une espèce de radiateur même dessus il y a du givre)J'ai donc déduit qu'il suffit que le ventilo tourne pour alimenter la cabine du frigo
Dîte moi si c'est logique
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
25 avril 2024
4 350
Modifié par Daniel 26 le 17/12/2015 à 08:30
Vérifiez le fonctionnement de la résistance de dégivrage, le givre peut bloquer le ventilateur.
Pouvez-vous vérifier la tension (et non l'intensité) qui se trouve aux niveau du branchement ?
stf_jpd87
26 avril 2024
27 506
17 déc. 2015 à 08:09
Faites un dégivrage sur 12h portes ouvertes et appareil débranché.
electrobri
20 décembre 2015
17 déc. 2015 à 11:33
Bonjour et merci.
La solution de débrancher l'appareil pour le dégivrage a été faite à maintes reprises.(parfois sur plusieurs jours).Après ,seul le congélateur continue à fonctionner jusqu'à aujourd'hui.)
Comme indiqué,j'ai enlevé la plaque arrière intérieur, il n'y a pas de glace sur le ventilo.Je l'ai fait tourner à la main;il me reste donc à le tester pour savoir si le moteur n'est pas en panne.
J'apprécie vos réponses.Merci.
stf_jpd87
26 avril 2024
27 506
17 déc. 2015 à 11:38
Voir la sonde du réfrigérateur N° 13 de cette vue éclatée du modèle le plus proche.
Sonde qui commande la ventilation.
electrobri
20 décembre 2015
17 déc. 2015 à 12:02
Merci pour la VUE ECLATEE.
Je remarque que ça y ressemble tout à fait.
Dîte, sur le coté dans le frigo à gauche,il y a quelque chose qui ressemble à un petit boitier carré( environ 4 cm sur 3cm)je ne sais pas ce que c'est.
Et puis,comme je n'ai pas encore d'appareil pour tester,et que sur le corps du ventilo il est marqué 220 volts, puis je brancher le ventilo sur le courant normal pour voir s'il tourne?
stf_jpd87
26 avril 2024
27 506
17 déc. 2015 à 16:31
OUI
Pour la pièce donner son N° merci.
electrobri
20 décembre 2015
18 déc. 2015 à 01:55
Bonsoir.
Je n'ai pas bien compris ;le numéro de quelle pièce me parlez vous? du ventilo ou du petit boitier dont j'ai parlé dans le frigo?.C'est marqué dessus:"OK" seulement.
Autrement,donc vous me comfirmez que je peux brancher le ventilo sur la prise courant normal pour vérifier s'il fonctionne?
j'ai le ventilo sous les yeux.Il est marqué dessus:AC230-240v 50hz.
Ecusez moi si je suis compliqué...
MERCI
MERCI
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
25 avril 2024
4 350
18 déc. 2015 à 05:22
Vous pouvez brancher ce ventilo pour l'essayer sur du 230 V AC .
Prenez bien les précautions évidentes de sécurité au cas où l'isolation serait défectueuse.
Le N° demandé doit être la celui de la "pièce" qui n'est visible que par vous même.
Cdlt,
Cdlt,
stf_jpd87
26 avril 2024
27 506
18 déc. 2015 à 07:26
Le petit boitier (OK) est un thermomètre. Il n'a aucune action sur le réfrigérateur.
electrobri
20 décembre 2015
stf_jpd87
26 avril 2024
19 déc. 2015 à 09:36
Bonjour.
Je crois aussi pour ce petit boitier que c'est pour la température,je l'ai lu en quelque part.Après...??
stf_jpd87
26 avril 2024
27 506
19 déc. 2015 à 09:50
Ce boitier n'est qu'un indicateur de température pour avoir plus précis voir avec un thermomètre.
electrobri
20 décembre 2015
stf_jpd87
26 avril 2024
19 déc. 2015 à 10:46
Jai reçu votre message en même temps que je répondais à un, concernant ce boîtier sur lequel je m'interrogeais.
J'ai constaté la panne du ventilo ; je viens d' en parler plus haut.Déjà ça de trouvé
electrobri
20 décembre 2015
19 déc. 2015 à 10:10
Alors j'ai testé le ventilo en le branchant sur le 230 donc...:IL NE TOURNE PAS.
Il est donc en panne?J'émets une hypothèse:
-Quand j'ai enlevé la plaque au fond du frigo,l'espèce de radiateur(j'oublie le nom) était froid, même avec un petit peu de givre pardessus;
-Par le bas, du haut de la partie congélateur,je sentais une poussée de fraicheur qui montait(mon appareil a le congélateur en bas et frigo en haut).
Cela suppose t-il qu'il y a du froid dans le frigo qui reste prisonnier derrière la plaque parce que le ventilo est en panne et ne fait pas son boulot de répartir la température dans la cabine?
Est-ce que ma déduction est plausible?
Jai recherché sur les sites de vente je n'ai pas encore trouvé ce ventilo.
Merci de me lire et de me donner s'il vous plait vos avis.
electrobri
20 décembre 2015
19 déc. 2015 à 10:26
Excusez moi :le petit boitier blanc n'a pas de numéro;de ce que je vois il est en plastique et hermétique ,fixé à même la paroi intérieur.Je n'ai pas voulu trop insister vu que je ne savais pas ce que c'était et qu'il me semblait pas motiver la panne...
Salut.
Salut.
stf_jpd87
26 avril 2024
27 506
19 déc. 2015 à 10:39
electrobri
20 décembre 2015
20 déc. 2015 à 19:13
stf_jpd87
26 avril 2024
27 506
20 déc. 2015 à 19:15
Et alors ou est le problème ???? deux fils suffisent pour alimenter le moteur.
Une terre dans certains cas mais pas celui-ci.
electrobri
20 décembre 2015
20 déc. 2015 à 19:36
Ok.Je n'ai pas vu cela ainsi.J'ai vu la photo et j'ai réagi...Je n'ai pas pensé au fil de terre.SIça marche comme ça...
electrobri
20 décembre 2015
20 déc. 2015 à 19:37
Merci..
electrobri
20 décembre 2015
20 déc. 2015 à 19:29
Bonjour.
Suite au lien de" Daniel 26",merci d'ailleurs,j'ai voulu tester en utilisant comme ampoule celle du frigo avec 2 fils dans la fiche arrivée du ventilo tout en appuyant sur le bouton de porte:rien ne s'est produit.Est-ce normal?Je m'attendais à ce que ça s'allume à un moment....mais non.Le ventilo ne tourne pas non plus en le branchant sur le courant...on peut je crois dire qu'il est mort...je vais commencé à chercher pour le ventilo.
Si vous voulez bien ,continuer à me conseiller.
stf_jpd87
26 avril 2024
27 506
Si pas de tension en sotie, il est possible que la sonde soit aussi HS N° 13. voir la valeur de sa résistance.
