Lave vaisselle wathmàn
Bonjour, et j'ai un soucis avec mon lave-vaisselle
Quand je l'allume il se lance se remplit d'eau et d'un coup se met en sécurité
  1. Contributeur
    Maintenant je demande systématique de faire L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
    Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
    Vous le mettez sous tension
    Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
    Après on avisera
